AW 71 L aansluiten zonder kabelboom en relais
05-03-2018 18:23 #1107639 door V700 register
AW 71 L aansluiten zonder kabelboom en relais is gemaakt door V700 register
Goede avond forumleden,
Dankzij jullie heb ik voor mijn ‘86 Volvo 740 turbo intercooler automaat uit Zwitserland een andere bak kunnen vinden.
De nieuwe automaat is een AW 71 L, dus met lock up. Heb de pook, het cardan( mocht dat nodig zijn) en de koppelomvormer. De kabelboom en relais heb ik niet.
Mijn vraag: kan ik de bak aansluiten zodat ie werkt? De lock up hoef ik niet uit te kunnen zetten. Welke draden moet ik aansluiten aan bijvoorbeeld de sigarettenaansteker?
Heb wat foto’s van alle stroomdraden die uit de pook komen.
Alvast bedankt
05-03-2018 18:23 #1444415 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pook
Pook
  • Joseph Diks
  • Senior lid
  • Senior lid
17-06-2018 20:10 #1446805 door Joseph Diks
Beantwoord door Joseph Diks in topic Zat er reeds een automaat in?
Je zou alleen de draad kunnen pakken voor de startonderbreker welke waarborgt dat je in vrij start.
De solenoide kan eenvoudig aangepast worden om de bak altijd naar de 4e trap te laten schakelen. Zoek maar op relais problemen aw03-70
De lockup heb je geen invloed op. Dat is een mechanische intern systeem om de frictieplaten te ontlasten.
Gr
