Deur opener / afstand bediening
- Peter Nieboer
28-01-2018 16:07 #1107518
door Peter Nieboer
Deur opener / afstand bediening is gemaakt door Peter Nieboer
Geacht forum,
Is er kennis aanwezig over de werkwijze van de immobilizer type H 9128928 die boven het stuurhuis rechterkant zit
Deze stuurt via de draad ATR een signaal naar het relais D G 207 type 9128833 en die bedient de deurmotor
Zie het schema, is het mogelijk rechtstreeks op het ATR contact een een signaal en of spanning te zetten en zo de bediening over te nemen met bijvoorbeeld de Waeco MT400
Gezien de vele vragen is men hier vaker mee bezig, maar nooit in het relais zelf
Volvo 960 II estate bouwjaar 1995 import uit Zwitserland
- Piet van der Plas
28-01-2018 19:21 #1443661
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic vreemd
Als dat klopt zijn die zwitserse auto's wel vreemd bedraad.
Normaal is de immobilizer alleen verbonden met de Motronic en geeft het bij een foute sleutel enkele seconden na het starten een signaal aan de Motronic dat de brandstoftoevoer onderbroken wordt. Meer doet hij niet.
Dat grijze relais centrale vergrendelings relais 205/206 nr 9128833 is voor zover ik weet in Nederland niet geleverd maar ik neem aan dat het vergelijkbare functionaliteit heeft met de in Nederland geleverde relais.
Een universele AB kan je het makkelijkst aansluiten op de daarnaast aanwezige relaisvoet voor het 210/210 alarm omdat de AB van het alarm ook de portieren opent en sluit.
Zie bijvoorbeeld dit verhaal: volvo700vereniging.nl/electro/euro-alarm-verwijderen
Als er nog nooit een afstandsbediening is gemonteerd kan het zijn dat je in het bestuurdersportier nog een motortje moet monteren i.p.v. de schakelaar.
Piet
Piet
