Trekhaak electro 940 bj 92
14-01-2018 16:09 #1107483
door Mathy van Nisselroy
Trekhaak electro 940 bj 92 is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo luitjes ,
Probeer mijn electro aan te sluiten middels een v d sloop gehaalde kabelboom voor de achterlichten . Deze jongen had bedacht de x tra stekker aansluitingen op de achterlicht units te kunnen gebruiken middels een tweede stekker .desontdanks denk ik toch n denkfout te maken inzake aarde of iets dergelijks .
Wie kan.en wil mij helpen ?
Gr roy bakker
Gr roy bakker
15-01-2018 09:38 #1443462
Beantwoord door V700 register in topic Stekker.....
Ik weet niet of model 92 het al heeft, maar bij mij (97) is er een zwarte langwerpige stekker linksachter onder het luikje (estate) welke voor de trekhaak bedoeld is. Misschien kun je op internet nog de stekkerdoos met kabel bestellen en dan is het plug & play. Misschien bij Estate Services of Timen?
15-01-2018 10:34 #1443463
Beantwoord door V700 register in topic Lamp defect relais
In principe zou je de voeding van één van de achterlichten kunnen aftakken, maar dan verstoor je het evenwicht tussen stroomafname links en rechts met als gevolg dat het "lamp defect lampje" op het dashboard gaat branden. Omdat zo'n lamp defect relais er standaard in zit, denk ik dat Volvo ook bij vroegere modeljaren wel zo'n trekhaakvoorbereiding zal hebben ingebouwd en er dus ergens links achterin een connector op je ligt te wachten. Je kunt op zoek gaan naar de bijpassende contrastekker, maar je kunt natuurlijk ook de connector afknippen en zelf nieuwe aansluitingen maken.
Zit zo'n trekhaakvoorbereiding er nou niet op, dan zul je óf extra draden van voren moeten trekken, óf werken met hulprelais voor remlichten en knipperlichten li/re. Een relais vraagt zo weinig stroom dat het lamp defect relais hier niet op zal reageren. Trailer-achterlichten kun je van de kentekenplaatverlichting aftakken, want die worden buiten het lamp defect relais gecontroleerd.
- Adrian Maarleveld
15-01-2018 11:32 #1443464
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic stekker in kofferbak towhook
vanaf 96
28-01-2018 15:28 #1443657
Beantwoord door V700 register in topic Trekhaak
Beste Rob ,
Dank voor jouw reply ,
Ik wil je nog n foto sturen , maar dat lukt even niet , helaas
Gr roy
Gr roy
- Sven Assink
29-01-2018 15:03 #1443673
door Sven Assink
Beantwoord door Sven Assink in topic Mijn 940 van de eerste serie
Mijn 940 van de eerste serie (begin 1994) had de stekke rin de kofferbak. Ik kocht een complete trekhaak met kabelboom en was letterlijk plug and play.
- R Newvolvo (GAST)
30-01-2018 12:00 #1443698
door R Newvolvo (GAST)
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic Kabelboom te koop?
En die kabelbomen dan, zijn ze nog nieuw verkrijgbaar of bestelbaar?
21-02-2018 09:15 #1444089
Ik wilde eigenlijk met een sub kabelboom de achterlichten info weer aftakken van de achterlichten zelf . Als je goed kijkt zie je een tweede identieke stekker aansluit mogelijkheid op de unit zitten , vraag is waarom dit niet werkt en vage aarde achtige info geeft op de aanhanger .
