Kentekenverlichting in LED
  • Jerry Stam (GAST)
22-10-2017 10:18 #1107192 door Jerry Stam (GAST)
Kentekenverlichting in LED is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Dan is dit wel een mooie oplossing. En ze passen.
s.aliexpress.com/V7BrU3Qn
Op de foto onderaan een origineel plaatje.
En je krijgt er nieuwe rubbers bij.
22-10-2017 12:09 #1441540 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Led
Op Ali express staat dat ze voor een XC70zijn, passen ze op een 940?
  • Jerry Stam (GAST)
22-10-2017 12:15 #1441541 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Ja dat past
Zie ook de foto. Afdekplaatje is van een 940
  • Ton Visser (GAST)
22-10-2017 16:01 #1441547 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Mooi!
Bijkomend voordeel, voor mij wel tenminste, hoef ik niet meer zo te pielen om een kentekenlampje te wisselen, beetje grote handen.
En Jerry als ik die kentekenlichtjes bestel, passen deze lampjes dan in de achterlicht units als achteruitrij lampje?
nl.aliexpress.com/store/product/2X-1156-...2.0.0.393d1920spEleK
Groeten,
  • Jerry Stam (GAST)
22-10-2017 16:47 #1441548 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Ton
Hangt een beetje af van welke lamphouder je gebruikt.
Er zijn grijze en zwarte en afhankelijk van welke je gebruikt past het wel of niet
  • Ton Visser (GAST)
22-10-2017 17:01 #1441549 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ok.
Volgens mij heb ik zwarte Jerry, maar zal het nakijken. En dat terwijl het voor de normale lampjes dus niet uitmaakt. Zit het in de lengte?
Groeten,
Ton.
  • Ton Visser (GAST)
23-10-2017 10:35 #1441561 door Ton Visser (GAST)
Ik begin nou toch te twijfelen, ik heb vanmorgen de achterklep open gehad en dan heb je een prima kijk op de lampjes.
En ik denk nu dat ze alleen op de kentekenverlichting passen die in de laatste versie hangrepen zitten, klopt dat?
Mijn glaasjes zien er in ieder geval heel anders uit, die zijn niet vlak en hebben twee schroefjes elk, het lijkt er op dat hier meer gaatjes in zitten.
En nou we het toch over die handgrepen hebben, kan ik het nieuwe model op mijn achterklep zetten, is de rest van het slot en heveltjes hetzelfde?
Groeten,
  • Jerry Stam (GAST)
23-10-2017 11:07 #1441562 door Jerry Stam (GAST)
Ze passen in ieder geval op de brede handgreep 97/98
Ik heb de gebogen versie ook wel gezien op AliExpress meen ik, maar die past niet op de brede versie.
De brede handgreep kan ook worden geplaatst in plaats van de smalle versie.
Op deze site is daar ergens wel een handleiding voor:
volvo700vereniging.nl/node/17772
Zie tweede deel van de beschrijving
  • Ton Visser (GAST)
23-10-2017 11:17 #1441564 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ok duidelijk
Ik ga zoeken.
Bedankt Jerry.
  • Jerry Stam (GAST)
03-11-2017 11:08 #1441853 door Jerry Stam (GAST)
