940 met klokproblemen
02-10-2017 14:13 #1107123
940 met klokproblemen is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Allereerst voor de kennismaking;
Mijn naam is Frits en ik rijd al weer jaren heel tevreden rond in mijn 940. Hij heet Billy naar dat andere top-ontwerp uit Zweden.
Inmiddels met iets meer dan 3 ton op de teller en eigenlijk nooit grote problemen gehad.
Ik woon in Amsterdam en kan prima fietsen maken, met aan auto's sleutelen heb ik (nog) geen ervaring.
Helaas vertoont mijn auto nu kuren die niemand lijkt te kunnen verklaren. Dit forum lijkt mij een prima plek om hulp te vragen.
Ik ben niet thuis in fora-land dus als ik mij "misdraag" is dat geheel onbedoeld.
Het probleem:
Ongeveer een half jaar geleden begon mijn snelheidsmeter uit te vallen. Het wijzertje was dan vrolijk aan het zwaaien.
Het werd erger en uiteindelijk hield ook het telwerk ermee op. Soms begon alles spontaan weer te werken na een uurtje rijden.
Ik ben naar KMS in Apeldoorn geweest. Die vermoedde problemen in de bedrading en stuurde me naar ETS in Nieuwendijk.
Volgens hem werkte mijn klok naar behoren en lag het probleem dus in de auto.
Mijn garage heeft de sensor op de achteras door gemeten en dat was prima. Dus ook op de stekker achter de klok goed signaal.
Daar kan ik allemaal nog enigszins mee leven maar sinds een week vallen ook de knipperlichten uit en was de accu zomaar helemaal leeg. In al mijn naïviteit bedacht ik dat het dan wel aan de printplaat zou liggen. Na wat speurwerk vond ik een een identieke klok bij Estate Services. Na omwisselen zijn de klachten het zelfde.
Na nog wat tips heb ik alle stekkers, contacten en relais met contact 60 schoongemaakt; geen resultaat.
Misschien is er een probleem met de aarde van de accu. Eind blauwe kabel meet 12v, de bout die in het chassis gaat meet 8v.
Mijn vraag:
Wie herkent deze problemen en wil mij helpen met het oplossen ervan.
Vriendelijke groet,
Frits.
Het probleem:
Mijn vraag:
Vriendelijke groet,
Frits.
- Jerry Stam (GAST)
02-10-2017 15:07 #1441072
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Welkom
Allereerst welkom!
Voor het antwoord op je vraag; Kijk ook hier even:
volvo700vereniging.nl/algemeen-techniek/...kan-iemand-het-maken
Al ben je al bij ETS geweest las ik.
We hebben best een goede zoekfunctie op dit forum die je hierbij wellicht verder kan helpen
02-10-2017 15:37 #1441073
Beantwoord door V700 register in topic Thanx Jerry,
Thanx Jerry,
Ik had dat al doorgelezen maar of ik begrijp het niet of het is niet een oplossing voor mij.
Tip of doorverwijzing blijft welkom.
02-10-2017 16:57 #1441076
Beantwoord door V700 register in topic Klinkt als.....
Klinkt als een defecte dynamo of gelijkrichter.....
02-10-2017 18:24 #1441079
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Massa
Massa problemen of slechte dynamo/accu.
Er zitten massa punten naast beide koplampen (Twee stripjes).
Een bij de verdeelkap van het motorblok naar het schutbord.
Binnen links bij de voeten achter de plastic afdekkap en rechts ook bij de voeten achter de plastic afdekkap.
Blauwe massa kabel bij de accu.
Even losnemen, opschuren en terugplaatsen doet vaak wel helpen.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
09-10-2017 15:12 #1441258
Beantwoord door V700 register in topic De weg naar succes
Vandaag het knipper relais vervangen. (met dank aan hobygarage De Heining te A'dam)
Knipperen als een malle, snelheid doet het boven de 40 km/u.
Als het niet meer regent stap ik even over de radiateur om dat boutje van de massa onder handen te nemen.
Het ziet er naar uit dat het goed komt. Thanx.
