Snelheidsmeter op hol 960 2.9 1991
- Robin van Munster
19-09-2017 21:09 #1107088
door Robin van Munster
Snelheidsmeter op hol 960 2.9 1991 is gemaakt door Robin van Munster
Onze Tank denkt dat hij stoer is. De snelheidsmeter gaat met schokken naar veel te hoge waarden. Evenzo makkelijk valt hij weer terug naar minder optimistisch. Bij 130 lijkt de overdrijving over te zijn en als ik stilsta is het nul. Bij wegrijden is het meestal bij 60 dat hij gaat zwiepen.
Dit is zomaar begonnen, geen storingen gekregen wanneer dit opkwam. Kan stand 240000.
20-09-2017 13:44 #1440798
Beantwoord door V700 register in topic Mijn 945 kreeg ook kuren in
Mijn 945 kreeg ook kuren in zijn snelheidsmeter... bij mij lag het aan de stekker van de sensor op het achterdifferentieel, daar was een kabelbreuk. Gaf trouwens ook een ABS storing op den duur.
Oplossing was de draadjes opnieuw aan de stekker solderen.
- René Minnebo (GAST)
20-09-2017 16:04 #1440799
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Had
Die van mij ook. Stekker eraf schoonmaken en Voila
- Willem van Strik (GAST)
21-09-2017 13:14 #1440822
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ook voor die stekker heeft
Ook voor die stekker heeft Elbert Bos een reparatiesetje: je krijgt dan een nieuwe stekker, nieuwe kabeltjes en knijpverbinders om 'm aan de bestaande draadboom te hangen. Oh, en krimpkous om eea vochtdicht af te werken.
Nou houd ik niet van knijpstekkertjes, dus ik zou altijd solderen, maar het setje is nuttig en kost minder dan twee tientjes. Bij mijn grijze 960 was de bedrading door, over een redelijke lengte groen, en de stekker inwendig goed gecorrodeerd. Dat had je niet makkelijk meer kunnen repareren door schoonmaken.
23-09-2017 09:32 #1440863
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Stekker op achteras of snelheidsmeter zelf
Het kan aan beide liggen, maar als het bij 130 over is verdenk ik als eerste toch de meter zelf. Als het aan de stekker ligt dan is het gedrag niet snelheidsafhankelijk.
Bij m'n 940 heb ik de snelheidsmeter (na een aantal gebruikte snelheidsmeters geplaatst te hebben) toch maar laten repareren en toen was het permanent over.
Jan Huijsmans
25-09-2017 10:45 #1440886
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als het aan de stekker ligt,
Als het aan de stekker ligt, dan zie je meestal ook eerst het wegvallen van de meter op hobbeltjes: dan beweegt de achteras met sensor tov de body, en dat kan het draadje dat op breken staat niet goed bijhouden.
Zwiepen van de meter is bijna altijd de meter zelf, niet de sensor of bekabeling. Goed punt van Jan.
