uitlees dingetje.
- Wim de Jong
09-06-2017 18:51 #1106778
door Wim de Jong
uitlees dingetje. is gemaakt door Wim de Jong
Met de 945 die ik had uit 1994 kon je wat zaakjes uitlezen mbv stekkertjes ergens in prikken, en knipperende LED-jes gaven een code aan. handig.
Ik meen iets gelezen te hebben, maar zoek me een bult, dat je iets dergelijks kan fröbelen mbv die OBD stekker in het middenconsole bij mijn V90.
Het is geen echte OBD, want mijn VIDA kastje met d elaptop doet helemaal niets, nada, noppes.
Maar ik weet niet precies hoe dat in mekaar steekt. Ergens vaag had ik iets in mijn hoofd, en mbv schema wat verder uitgewerkt.
Bas man oid was hier mee bezig, maar nogmaals, ik zoek me het ongelukk, kan hier niets meer over terugvinden.
Wat ik uitgedokterd heb:
Een LED, en de anode aan de plus, of pin 16 van de OBD connector.
De kathode van de LED aan:
- pin 13 voor de cruise control moduul.
- pin 12 voor de ABS moduul.
- pin 7 voor de SRS moduul, airbag
- pin 3 voor de engine control moduul. (ECU)
Dan voor start uitlezen / controleren een kant, de kathode, even tegen massa aanhouden, bijv pin 5, dan gaat de LED knipperen (je hoopt drie keer 1 keer knipperen, geen storing.)
Kan iemand mij hierover iets meer vertellen, (vooral: is dit correct wat ik nu aanneem?)
en vooral, zijn er meer uitleesmogelijkheden ( bijc airco system, alarm, )
- Willem van Strik (GAST)
09-06-2017 23:08 #1438128
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Onlangs heeft Gerben
Onlangs heeft Gerben (Gerryberry) nog een serie dergelijke kastjes gemaakt. Misschien kan hij er nog eentje fabrieken, of een neiuwe serie als je niet de enige belangstellende bent?
- Piet van der Plas
10-06-2017 10:16 #1438134
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Hallo Willem,
Hallo Willem,
Vanaf 1996 werd het in de USA verplicht om alle nieuwe auto's te voorzien van een OBD uitlezing. Vandaar dat de 960 met ingang van modeljaar 1996 en later de S90 en V90 werden voorzien van een nieuwe versie 4.4 van de Motronic ECU die OBD uitlezing mogelijk maakte. De 940 werd om deze reden vanaf 1996 niet meer in de USA verkocht.
Dus de OBD connector bij je handrem levert wel degelijk een goed OBD signaal. Weliswaar kan je er niet zoveel mee uitlezen als bij een moderne auto maar je kunt van de Motronic toch circa 30 gegevensvan de motor live uitlezen en ook alle motor-foutcodes uitlezen en resetten. Ook is het mogelijk de automaat AW30-40, de immobilizer, de airbag en de stoelen uit te lezen en foutcodes te lezen en resetten. De cruise control daarentegen moet nog steeds met de led-lezer worden uitgelezen.
Als je alleen in de motorgegevens geinteresseerd bent dan kan je gebruik maken van een ELM327 bluetooth-dongle in de OBD poort en die dan draadloos uitlezen via een app op de android smartphone of radio. Dan kan je foutcodes lezen en resetten en tijdens het rijden permanent een flink aantal motorgegevens zoals koelwatertemperatuur uitlezen.
De automaat- en andere gegevens kunnen op die manier niet worden uitgelezen. De enige manier die ik ken om die uit te lezen is via het windows-programma Vol-FCR, waarbij je de computer via een kabel met de OBD connector moet verbinden. Het zou heel mooi zijn als dat via Vida zou kunnen maar volgens mij werkt Vida pas bij auto’s met een Canbus, dus vanaf de S80 uit 1999.
Jammer dat we het hier niet over hebben gehad toen ik vorige week bij je was, ik had alles bij me om het te demonstreren!
- Wim de Jong
14-06-2017 21:28 #1438228
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic Jammer Piet
Inderdaad jammer Piet, helemaal niet aan gedacht. Ik zal eens contact op nemen met Gerben of hij het schema nog ergens heeft liggen, dan fröbel ik het zelf wel in mekaar.
Is er eigenlijk een topic waarin Gerben dit beschrijft over dat kastje? Zoek me een ongeluk.
Mijn vida kastje doet inderdaad helemaal niets, in de V50, V70 en C30 prima, ook in de lesauto (V60) maar die hebben natuurlijk allemaal al een moderne CAN bus....
- Piet van der Plas
14-06-2017 22:14 #1438229
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Schema van een led-lezer:
- Wim de Jong
15-06-2017 11:09 #1438240
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic bedankt.
wel teleurstellend dat de V90 nu net ergens ertussen hangt........dit kastje werkt niet helemaal, en VIDA werkt niet.
zo blijf je aan de gang met kastjes maken / aanschaffen.
Zal eens rond kijken voor zo'n ELM ding.
ik bouw dat kastje in ieder geval, heb nog wel mensen in mijn kringetje die een latere 940 hebben, daar kun je dan nog wel wat mee.
voorlopig weet ik weer genoeg hierover.......nogmaals bedankt voor dit schema.
15-06-2017 15:08 #1438246
Beantwoord door V700 register in topic OBD II V90
Beste Wim,
Ik heb voor mijn V90 de officiële VOL-FCR software op de laptop om de OBD II uit te lezen.
Ik zit nabij Doetinchem, dus als je wil kan je langskomen om e.e.a. uit te lezen.
Henrick
Henrick
