Mooi USB project
- Jerry Stam (GAST)
22-05-2017 10:44 #1106740
door Jerry Stam (GAST)
Mooi USB project is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Geen eBay APP ID en/of Cert ID ingesteld in Kunena configuratieDit leek me wel een mooi project om te gaan doen.
forum.7900klubben.se/viewtopic.php?f=83&...cb26dcecb755#p978525
Heb de Toyota schakelaar inmiddels besteld:
Bijlage IMG_20170518_194056_zpsf4ccmz1w_3.jpg niet gevonden
Bijlage IMG_20170518_182019_zpslj8eyije.jpg niet gevonden
Bijlage IMG_20170518_194110_zpsmqpngvj4.jpg niet gevonden
Bijlage IMG_20170518_194152_zpsbrjfgixx.jpg niet gevonden
Bijlage IMG_20170518_194203_zpspizpqgj2.jpg niet gevonden
- Willem van Strik (GAST)
22-05-2017 15:06 #1437711
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dat is wel een fraai idee, ja
Dat is wel een fraai idee, ja. Bestelt iemand die toyo dingen al in bulk voor de club?
Eens kijken hoeveel vrije posities ik eigenlijk nog heb...
22-05-2017 15:10 #1437712
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Zo, er zijn ook drie van die
Zo, er zijn ook drie van die toyo dingen onderweg naar Lelystad...
23-05-2017 22:36 #1437749
Beantwoord door V700 register in topic Mooi.
Mooi.
Ook leuk, via Aliexpress net een 4,2 Ampere USB inbouw lader gekocht. Als je niets aansluit/geen last vraagt dan geeft ie boordspanning aan. Bij aansluiten USB device geeft ie de laadstroom weer. Ideaal. Zo heeft mijn (veel te grote) telefoon een flinke accu en die kan met een rotgang geladen worden. Tenzij er een goedkope USB kabel tussen zit dan gaat er ipv 2,iets Ampere maar 80 mA in! Logisch dat de accu leeg liep met navigeren![:) :)]()
Past goed in een 240. Binnenkort nog een in de 745 en 850 zetten. Nooit meer een lege telefoon onderweg.
(zoek op 12-24 V 2in1 Rocker stijl met LED Digitale Display Voltmeter etc; nl.aliexpress.com/item/12-24V-2in1-Rocke...ger/32770812882.html )
24-05-2017 02:06 #1437755
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic "Standaard"
Hallo Jerry
Aan iets dergelijks heb ik ook al gedacht. Maar ik wil 'm op een andere plek zetten, als ik straks het radiovak ga aanpassen.
Wat ik in ieder geval zou doen, is proberen of dat plaatje waar die opdruk van het USB-symbool op staat, weggelaten kan worden. Daarbij zou ik dus niet een groot gat maken zoals in het afdekplaatje op afbeelding drie, maar ik zou proberen, of ik in dat afdekplaatje twee sleuven kon maken. Het ziet er dan naderhand uit, alsof je gewoon een standaard plaatje van Volvo hebt genomen waar al twee USB-openingen in zitten.
26-05-2017 17:21 #1437788
Beantwoord door V700 register in topic Let op het plaatje bij
Let op het plaatje bij Aliexpress advertentie! (240 dash)
