controlelampje licht kaduuk
02-05-2017 16:41 #1106692 door V700 register
controlelampje licht kaduuk is gemaakt door V700 register
Ondanks het vervangen van alle lampjes blijft het controlelampje "er is een lampje stuk" branden in mijn tellerbak. Zowel bij stadslicht als gewoon licht.
Hebben jullie suggesties hoe ik dit alsnog uit krijg ?
Groet, Sylvo
  • Lex Stax (GAST)
02-05-2017 18:07 #1437163 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Check je remlichten
Check je remlichten
02-05-2017 19:40 #1437176 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij de mijne bleef die ook
Bij de mijne bleef die ook soms branden.
Toen bleek er een kentekenplaatlampje niet helemaal goed meer te zijn. Blijkbaar reageert het systeem daar ook op. Misschien de moeite waard om te zien.
  • Peter Beezemer
02-05-2017 23:05 #1437192 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Kentekenverlichting
Heeft mij ook al twee keer gefopt
04-05-2017 16:50 #1437272 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik had dit ook en bij mij
Ik had dit ook en bij mij bleek dit het derde remlicht te zijn (zie je uit jezelf zeg maar....)
04-05-2017 16:50 #1437273 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zie je niet uit jezelf zeg
zie je niet uit jezelf zeg maar, bedoel ik
  • Willem van Strik (GAST)
04-05-2017 21:35 #1437291 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Etalageruiten (bijvoorbeeld
Etalageruiten (bijvoorbeeld bij een autodealer) bij nacht helpen om zo'n check wel alleen te kunnen doen. Of een baksteen tegen het pedaal natuurlijk.
05-05-2017 18:09 #1437316 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic of mijn zoon(tje)....
Iig om aan te geven dat dát het lampje is dat je mogelijk over het hoofd kan zien. Ik had er niet bij stil gestaan dat die ook meetelde en je ziet het niet 123 dat ie het niet doet.
06-05-2017 16:30 #1437332 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is het niet zo dat, mocht het
Is het niet zo dat, mocht het remlicht kapot zijn, dan het 'kapot lampje lampje' enkel gaat branden wanneer je remt?
06-05-2017 20:01 #1437335 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik meen ook dat de
Ik meen ook dat de foutmelding bij een remlicht alleen het lampje oplicht als je het rempedaal intrapt. Dat is me bij een proefrit in ieder geval duidelijk gemaakt door Jantje van Volvoopgas.
