Sensor abs / snelheid achteras 780
01-05-2017 19:25 #1106688
Sensor abs / snelheid achteras 780 is gemaakt door V700 register
Wie weet een abs/ snelheids sensor voor een volvo 780 op de achteras te koop?
Onderdeelnr 1324081. Ik kan nergens een vinden, wie heeft er een of weet wie hem kan leveren?
Mvg, Henk
Mvg, Henk
- Lex Stax (GAST)
01-05-2017 19:29 #1437118
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Gewoon, van een 760 toch?
Gewoon, van een 760 toch? Anders moet je bij Carlo Schmidt zijn.
- Willem van Strik (GAST)
02-05-2017 18:17 #1437165
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Inderdaad, gedeeld met de 760
Inderdaad, gedeeld met de 760. Maar: als je een 780 met starre achteras hebt, dan is het wel de sensor van het eerste modeljaar met ABS, en dat is een ander systeem dan later: ABS computer in de kofferbak ipv onder de motorkap. Ik weet misschien wel iemand die zo'n vroege sensor heeft, maar moet eerst navragen of die ook over is: kan weleens eigen reserve zijn.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
02-05-2017 18:45 #1437171
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic 1986 en 1987 starre achteras.
1324081 Is voor een 780 modeljaar 1986 en 1987, dus starre achteras.
Groeten,
Hedwig
Groeten,
Hedwig
04-05-2017 07:50 #1437245
Beantwoord door V700 register in topic Sensor abs / snelheid achteras 780
Mijn 780 is inderdaad eentje met starre achteras en met abs unit in de kofferbak. Probleem heb ik inmiddels opgelost: ABS pomp zat vast, deze gedemonteerd en doet het (voorlopig) weer! Sensor in de achteras bleek toch nog goed, kabel wel wat beschadigd en dus vervangen.
Bedankt voor het meedenken!
Mvg,
Henk
Mvg,
Henk
