wel snelheid, geen teller, goed tandwiel!
07-03-2017 21:38 #1106472
wel snelheid, geen teller, goed tandwiel! is gemaakt door V700 register
Mijn 740 met VDO teller (met middenstreepje op dagteller) geeft wel de snelheid aan, maar telt de kilometers niet. Niet op de dagteller, maar ook niet op de totaalteller. Eerst deed hij het soms niet, nu bijna nooit meer.
Ik heb het tandwieltje gecontroleerd, die is prima.
Toen een andere teller er in gezet, zelfde probleem. Ik dacht dat het aan de printplaat oid kon liggen, dus hele andere klokkenwinkel erin, zelfde resultaat.
Lijkt mij dus dat het niet aan het dashboard ligt?
Ik ging er van uit dat de snelheid en teller op het zelfde signaal werken, maar misschien toch niet?
Ooit waren de draadjes van de opnemer op het diff kapot, maar bij een snelle visuele inspectie leek het er niet slecht uit te zien nu, maar zou slecht contact kunnen geven ergens? Zal het even nalopen als het weer licht is.
Iemand anders nog ideeën?
07-03-2017 22:36 #1435221
Beantwoord door V700 register in topic Tandwieltje
Signaal is er wel .
Je zegt dat snelheidmeter t wel doet.
Dagteller en kmteller werken met het kleine tandwieltje in de teller.
Hoe heb je gecontroleerd dat tandwieltje wel goed is ?
Tellerdeel uit elkaar gehaald en tandwieltje er uit gehaald ?
08-03-2017 09:20 #1435225
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb
Ik heb 3 verschillende tellers geprobeerd, waarvan ik er van twee zeker weet dat t tandwiel nieuw is. Allemaal doen ze hetzelfde
08-03-2017 15:14 #1435240
Beantwoord door V700 register in topic Tellerbak
Heb je al de tellerbak al in een andere 740 getest.
Tandwieltje zelf vervangen of door iemand anders.
Zijn de stukjes afgebroken tandwiel wel goed verwijdet.
Die kleine afgebroken stukjes blijven vaak achter in het deel waar tandwieltje in rond draait.
Of verkeerde tandwieltje van een 240 bak er in gezet.
Zie ook mijn dagboek inzake VDO tellerbak.
volvo700vereniging.nl/dagboek/fred-740/v...andwieltje-vervangen
08-03-2017 16:12 #1435242
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Nee heb de tellerbak nog niet in andere 740 getest, die heb ik ook helaas niet beschikbaar. Van mijn oorspronkelijke teller ik twee jaar geleden bet tandwieltje vervangen door n metalen. Daarna deed hij het altijd goed. Die is nog heel. De teller die ik er nu in heb ken ik geen geschiedenis van. Dan nog een heel andere tellerbak geprobeery, waar op staat dat het tandwieltje vervangen is. Maar hij draait niet....
Ik zal mijn oorspronkelijke teller eens open maken, alweer. Maar het leek mij haast te toevallig dat ze het alledrie zouden moeten doen, maar hetzelfde euvel hebben. ...
08-03-2017 16:15 #1435245
Beantwoord door V700 register in topic Oeps
Oeps
08-03-2017 20:41 #1435248
Beantwoord door V700 register in topic nu toch echt
Ik heb net mijn oorspronkelijke teller weer eens open gemaakt, en er is werkelijk niets aan te zien.
Het tandwieltje is prima, alles draait soepel en grijpt mooi in elkaar. nergens een stukje te bekennen die ergens tussen zou kunnen gaan zitten.
Kan het motortje/printplaatje van de tellers ook wel eens stuk gaan? Of is dat heel zeldzaam? Dan zal ik er een moeten samenstellen van twee tellers...
12-03-2017 14:48 #1435343
Beantwoord door V700 register in topic printplaatjes
printplaatjes/motortjes gaan blijkbaar ook wel eens stuk!
Heb een en ander over kunnen zetten, en nu werkt hij weer!
Toch handig op LPG. Jammer dat er nog geen goede lpg-tankmeters bestaan….
(of heb ik its gemist)
