Compressor
- Cor Jan van Rhijn
01-02-2017 14:05 #1106333
door Cor Jan van Rhijn
Compressor is gemaakt door Cor Jan van Rhijn
Mijn compressor ligt aan de achterkant los. De bout van de stelsleut is afgebroken. De voorkant zit nog vast. V-riem zit nog keurig op spanning. Ik ben van plan het zo snel mogelijk te reparen, maar kan het erg kwaad als ik een paar dagen zo rondrijd?
Cor-Jan
Cor-Jan
01-02-2017 14:24 #1434322
Beantwoord door V700 register in topic compressor?
welke compressor?
- René Minnebo (GAST)
01-02-2017 15:47 #1434323
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Van
De hoogte verstelling?? Denk ik maar volgens mij is dat een elektrisch pompje.
O wacht ik weet het de airco compressor.
Tja doorrijden met iets wat niet meer goed vast zit is niet raadzaam. Als die onder de auto vandaan klapt en zo een compressor is best wel zwaar is dat een levens gevaarlijk projectiel.
- Adrian Maarleveld
01-02-2017 16:40 #1434325
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Gewoon doorrijden
Zit aan de onderkant met 2 bouten vast. Om dez bouten draait de compressoren bij het spannen van de V-snaar. Voor boven zit nog een bout voor vast zetten.
De pomp kan hooguit iets verdraaien door het plots aantrekken van de snaar.
- Cor Jan van Rhijn
04-02-2017 09:14 #1434387
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic kijken
Ik ga er vandaag even naar kijken. De bout heb ik hier nog wel liggen. Ik hoop alleen niet dat het een klusje uitboren en tappen is.
Cor-Jan
P.S. het gaat dus om de airco-compressor. 't Blijft behelpen zo'n 19 jaar oude bak.
Cor-Jan
- Cor Jan van Rhijn
04-02-2017 15:58 #1434400
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic vast
't Zit weer vast. Eigenlijk heel eenvoudig. Nieuw boutje en klaar is kees. Bedankt voor de input.
Cor-Jan, Amstelveen.
