Motronic
21-01-2017 21:04 #1106289
Motronic is gemaakt door V700 register
Gevraagd ,motronic schema,s.
En cis schema
Van b200et
I.v.m nog steeds geen toerental signaal ,
Reeds vervangen Bdp sensor en Toerental sensor.
Massa kabels gecrontroleerd op spruitstuk en in stekker motronic.
Lmm gecontroleerd
Cis schoon
Luchtslangen gecontroleerd.
Valse lucht ,met remreinigerr gecontr
Alvast bedankt.
En cis schema
Van b200et
Lmm gecontroleerd
Cis schoon
Alvast bedankt.
24-01-2017 23:31 #1434080
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Zit de stekker
Zit de stekker er wel op achterop de tellerklok? Klein rood-wit kabeltje met stekker.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
27-01-2017 20:56 #1434150
Beantwoord door V700 register in topic Hoi gerben ,stekker zit er op
Hoi gerben ,stekker zit er op..
Als ik het goed heb komt deze roo-wit van motronic stekker nummer 1
Ik heb de teller kompleet uit het dashboard.
Zie nu wel dat er een printbaan slecht is.
Maar kan hij daardoor ook slecht lopen.
Gr berry
Gr berry
- Willem van Strik (GAST)
29-01-2017 07:51 #1434208
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Hangt van de teller af. Als
Hangt van de teller af. Als je 'm helemaal afkoppelt, kan je dan nog starten? Zo ja, dan denk ik dat de teller er weinig mee te maken heeft.
Kan hij niet starten bij gedemonteerde tellerset (beide mogeljkheden komen voor bij de 700), dan kan die printbaan er heel goed mee te maken hebben.
- Piet van der Plas
29-01-2017 09:54 #1434216
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Er is een nieuwe website met
Er is een nieuwe website met schema's:
www.volvowiringdiagrams.com
Missschien is daar iets voor je te vinden
Piet
Piet
30-01-2017 00:14 #1434255
Beantwoord door V700 register in topic Hoi,piet ga het nakijken of
Hoi,piet ga het nakijken of ik er iets mee kan doen.
Bedankt voor de link.
Kijk ook meten naar gedemonteerde tellers "willem
Gr Berry
Gr Berry
04-03-2017 18:34 #1435127
Beantwoord door V700 register in topic Motronic
Stationeer probleem cis opgelost ,
Zekering 12 schoon gemaakt.
