Alarm geeft problemen
14-12-2016 09:06 #1106156
Alarm geeft problemen is gemaakt door V700 register
Gisteren de ANWB erbij gehad nadat mijn 945 uit 98 niet meer wilde starten.
Ik kwam met van de snelweg en ging even een boodschap doen, toen ik weer wilde starten draaide de startmotor wel rond maar hij sloeg niet meer aan.
Al twee keer eerder had ik dit meegemaakt, maar na tien minuten wachten startte de auto weer.
Hoogstwaarschijnlijk is het de startonderbreker/het alarm dat opspeelt.
Ik heb inmiddels uitgevonden dat het alarmrelais kan worden doorgelust dus ben ik naarstig op zoek gegaan naar de relaisvoet achter het dashbordkastje.
Daar zit ie dus niet.![:-( :-(]()
Weet iemand waar ik het betreffende relais kan vinden?
Het gaat hier om een 945 uit 1998 met een zwarte afstandsbediening met een grote en een kleine knop voor de centrale vergrendeling. (Euro I of II alarm geloof ik)
Bij voorbaat dank,
Ad
Bij voorbaat dank,
Ad
- Paul Goossens (GAST)
14-12-2016 09:32 #1433096
door Paul Goossens (GAST)
Beantwoord door Paul Goossens (GAST) in topic achter de asbak?
achter de asbak?
14-12-2016 09:41 #1433098
Beantwoord door Paul Goossens (GAST) in topic zie ook deze draadjes;
- Marc Jarmuszewski (GAST)
14-12-2016 09:44 #1433099
door Marc Jarmuszewski (GAST)
Beantwoord door Marc Jarmuszewski (GAST) in topic Linksvoor boven de pedalen
Als je de afdekplaat boven de pedalen weghaalt zou je tussen de kabels die daar liggen een zwart relais moeten zien met 210 of 211 erop (als ik me niet vergis). Dat is voor het alarm.
Groeten,
Groeten,
- Adrian Maarleveld
14-12-2016 13:17 #1433101
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Foto's
Afstandsbediening en wat er op de relaisvoet achter het dashboardkastje zit.
Er zijn zoveelvariaties toegepast dat op voorhand niet te zeggen is wat er ingebouwd is.
De ab doet het blijkbaar nog wel daar hoor ik je niet over.
Doet de alarm functie het nog bij inbraak?
Het feit dat de startmotor nog wel rond draait blijkt dat er geen onderbreking is van de startstroom en hoef je deze niet door te lussen. De storing zou ook aan de immo kunnen liggen.
14-12-2016 15:05 #1433104
Beantwoord door V700 register in topic Brandstofpomp relais.
Klinkt mij in de oren als een brandstofpomp relais die zit te spoken. Ik heb dit zelf ook gehad. Als hij het doet dan doet ie het maar als je hem dan even stil zet en weer wilt starten dan wil hij niet meer aanslaan. Ik heb deze toen vervangen en nooit meer problemen gehad.
Met vriendelijke groeten,
Roderick Plevier.
Roderick Plevier.
14-12-2016 16:25 #1433107
Beantwoord door V700 register in topic opgelost
De ANWB is erbij geweest en vooral bezig geweest met vonk, bobine en injectoren.
Tevergeefs. Hij heeft me naar de nabijgelegen garage gesleept met de mededeling dat het wel eens heel veel centjes kon gaan kosten.
Vanochtend heb ik het dashboard uit elkaar gesloopt maar kon nog steeds geen alarm relais vinden.
Ik heb toen alle relais achter de asbak eruit getrokken en weer erin gestopt.
En verhip! er zat er eentje niet helemaal lekker in.
Meteen een startpoging gedaan natuurlijk, en toen startte ie gewoon weer.
Een losgeschoten relais...dus.
Wat een gedoe om niks...teveel bulten in de weg hier.
Dank voor het meedenken...
Ad
Ad
- Ton Visser (GAST)
14-12-2016 18:54 #1433108
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Maar eh,
Dat met die relais en met die startpogingen, dat heb je toch wel één voor één gedaan hoop ik?
Dan zou jouw conclusie dat er eentje niet lekker zat wel goed kunnen zijn, maar welke was het nou?
Ik hoop dat ik ook niet weer een bult in de weg heb veroorzaakt.
Groeten,
Groeten,
15-12-2016 18:53 #1433136
Beantwoord door V700 register in topic Bult weg
Alles netjes en gestructureerd gedaan natuurlijk.
Loopt weer als een zonnetje
