Denso dynamo: hoe (de)monteer ik de koolborstels?
29-11-2016 21:21 #1106121
Denso dynamo: hoe (de)monteer ik de koolborstels? is gemaakt door V700 register
Betreft: 100 A Denso dynamo
code 130211-8632
In Volvo 945, 1994, 408000km
Er gingen teveel dashboard lampjes branden: laadprobleem. Een hamertik gaf wel een goede verbetering van het dynamo-geluid.
Natuurlijk wil ik wel kijken hoe de koolborstels versleten zijn, en de sleepringen. Alleen, ik loop vast, hoe verder?
Bijgaande foto's: ik liet de dynamo in de auto. Hier is de kap er al af.
Geen idee waar ik de koolborstels ga vinden, haalde wel de schroeven van dat koelblokje 'A' los, maar dat zit nog steeds vast aan het kunststof 'B' er onder.
Is het verder toch simpel? Kan de dynamo er inderdaad in blijven of wordt dat te ingewikkeld?
code 130211-8632
- Ton Visser (GAST)
30-11-2016 07:57 #1432777
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Kijk:
Heb je hier iets aan?
sparkys-answers.com/2010/10/changing-bru...enso-alternator.html
Groeten,
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...so%20Alternator.docx
Groeten,
- Adrian Maarleveld
30-11-2016 15:20 #1432783
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Dynamo uit de auto
Dat werkt een stuk makkelijker. Zoveel werk is het niet. Deze zomer in een Denso een nieuwe spanningsregelaar gezet. Alle schroeven van boven en opzij los en dan komt alles los. Hoe precies ben ik allang weer vergeten. Kwestie van doen. Onder de koelribben zit de spannings regelaar. Deze heeft ook een schroef opzij zitten. Even goed kijken. Dat gaat niet zo best met dat ding in de auto.
