Laadstroom te laag, ook met nieuwe dynamo
  • Jan Huijsmans
03-11-2016 17:29 #1106042 door Jan Huijsmans
Laadstroom te laag, ook met nieuwe dynamo is gemaakt door Jan Huijsmans
Vorige week ben ik stil komen te staan, dynamo stuk. Naar een electra specialist en de dynamo die ik nog had door katen meten. Was prima en bij montage ook netjes 13.2V laadspanning. Weekje mee gereden, incl vervangen van de snaren bij Nordicar en gistsren, weer laadspanning te laag (12.1V). Vandaag nieuwe dynamo gehaald, gemonterd en laad is nog steeds niet goed, slechts 12.7V.
Morgen loop ik de kabels aan de dynamo na om die zeker uit te sluiten en wissel ik de accu om te zien of dat de uitdaging is. Wat kan het verder nog zijn? De Dynamo zit met een massakabel aan het blok. Waar zit de kabel van het blok naar de auto bij een B230E?
Jan Huijsmans
  • Gerben Mol
03-11-2016 17:40 #1432009 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Massa
De Massakabel loopt rechtstreeks vanaf het blok naar de accu. Dikke blauwe kabel.
Vanaf de accu gaat dan ook nog een dunnere massa kabel naar de chassisbalk, die wil weleens moeilijk doen.
Groeten,
Gerben
03-11-2016 21:36 #1432013 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic meten is weten
Waar ik benieuwd naar ben is waar die 12 ,7 volt gemeten is. Op de accu of toch direct aan de dynamo en de minpool van de accu? Want dan kun je misschien vaststellen dat er bedrading niet goed is en je zo spanning verliest.
04-11-2016 07:01 #1432019 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Meten bij aansteker plug
Beste Jan,
Aansluitend op de vorige posts, slechte massablokjes (onder de motorkap bij de knipperlichten) leveren ook een dergelijk verlies op als je bij de aanstekerplug het voltage meet in plaats van bij de accu.
Groet
Bert
  • René Minnebo (GAST)
04-11-2016 15:37 #1432028 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Is
14,6 volt niet de max wat je mag laden aan de accu. 13,2 volt is gaat toch al naar het kritieke punt van een te lage spanning. Nu met het koude en donkere weer moet de dynamo er meer aan trekken dan normaal.
04-11-2016 20:49 #1432032 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic accu lampje
Als de auto op contact staat licht dan de accu lamp ook op ?
  • Hein Wolda
09-11-2016 14:50 #1432207 door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Herkenbaar...
Ik heb een soortgelijk probleem gehad en bij mij was er bijna 2V verlies op de verbinding van de dikke blauwe kabel naar het blok. Ik heb toen die verbinding los gemaakt goed opgeschuurd (en misschien ook het oogje opnieuw gemonteerd, kan ik me niet meer herinneren) en toen was dat spanningsverlies weg. Let overigens wel op met het lossen van die moer als die erg vastzit. Veel WD40 gebruiken want bij mij is e.e.a. tijdens een sleuteldag een keer gebroken en dan ben je zomaar 1,5~2 uur verder met het uitboren, tappen, vloeken etc., omdat je er moeilijk bij kan.
Bij auto's van onze leeftijd gaan dit soort overgangsweerstanden opspelen. Vraag maar een aan Mathy over de overgangsweerstand van een van de accukabel. De connector werd gloeiend heet. Op die sleuteldag heeft Hans van Schmidt-Gemert e.e.a. opnieuw gesoldeerd en voila: weg opwarming van de connector.
09-11-2016 21:35 #1432215 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Testen
De massakabel is makkelijk te testen door deze even te "overbruggen" met een startkabel. is het spanningsverlies dan weg, dan kun je de tips van Hein uit gaan voeren.
  • Peter Beezemer
09-11-2016 23:47 #1432222 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic alleen geen WD40
gebruiken. Echte kruipolie toepassen
