Alarm Guard1
18-10-2016 20:11 #1105978
Alarm Guard1 is gemaakt door V700 register
Hallo Allemaal. Hier en daar heb ik al wat gelezen over het Guard Alarm maar mijn exacte probleem ben ik nog niet tegen gekomen. Misschien kunnen jullie me helpen. Het gaat om een 960 '94 met een guard alarm.
Huidige Situatie: Alarm relais verwijderd en 2 polen doorverbonden ==> Auto start en kan alleen met de sleutel in de deur worden geopend:
Nu heb ik het originele relais erbij en ook teruggeplaatst en direct gaat het alarm af als ik overeind kom of de deur open maak. Laat staan starten.
Het alarm uitzetten lukt niet. Ik heb wel een zender maar die is niet geprogrammeerd. Alleen het relais verwijderen is de oplossing.
Het gaat om dit relais:
<img alt="" src=" volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...s/guard1.preview.jpg " />
Dat het alarm niet werkt kan ik mee leven. Ik wil alleen heel erg graag mijn handzenders weer kunnen gebruiken voor het vergrendelen en ontgrendelen.
Iemand tips/ideeën?
Bijlage IMG_1167.JPG niet gevonden
Iemand tips/ideeën?
- Piet van der Plas
19-10-2016 21:31 #1431591
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Heb je een driehoekig
Heb je een driehoekig bedieningskastje op de A-stijl? En ook het stekkertje dat aan de bovenkant in het relais gestoken moet worden? En een grijze AB met een rode rand?
Dan zou het kunnen gaan werken. Maar dan moet je het relais eerst wel programmeren. Hier is al veel over geschreven, zowel hier als op het 850 forum.
Als je niet alles compleet hebt kun je beter een after-market setje van een paar tientjes kopen. 4 draden aansluiten en klaar. Ook dat is op dit forum al meerdere keren beschreven.
Piet
Piet
20-10-2016 08:58 #1431598
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb inderdaad alle
Ik heb inderdaad alle benodigde componenten (en ook aangesloten) . Het probleem is dat het alarm in actieve staat gaat zodra ik het relais plaats.
De eerste pogingen had ik de deur open staan en meteen ging het alarm af. Met de de deuren dicht gebeurt er eerst niets maar zodra ik een deur open doe of start gaat het alarm af. (de auto denkt dan dat er ingebroken wordt)
Om een AB in te kunnen leren mag het alarm niet actief zijn. Hoe zorg ik ervoor dat het alarm niet actief wordt zodra ik het alarm terug plaats.
Aftermarket setje is altijd een optie maar origineel is leuker
- Jerry Stam (GAST)
20-10-2016 10:32 #1431599
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Relais
Er is eerder over geschreven. Maar wellicht is je relais uit een sloopauto gekomen in geactiveerde modus. Dan heb je een speciaal paneel nodig om het relais te kunnen resetten. Ik meen dat Piet22 of bstolker er eentje hebben.
- Willem van Strik (GAST)
20-10-2016 11:23 #1431602
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Zou uitwisselen met een goed
Zou uitwisselen met een goed relais dan aantonen dat er verder niets aan de hand is? Dat kan gemakkelijk op een sleuteldag of meeting waar iemand met hetzelfde type alarm aanwezig is.
Of loop je dan risico dat je beide relais of alarmsystemen blokkeert?
- Piet van der Plas
20-10-2016 12:38 #1431605
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Probeer deze truc eens: http:
Probeer deze truc eens: <a href="
www.volvo850forum.nl/index.php?PHPSESSID...i3&topic=23543.0
20-10-2016 12:40 #1431606
Beantwoord door V700 register in topic Tis maar een idee.. op het
Tis maar een idee.. op het relais staat ook een aan/uit stand. (Zie plaatje)
Misschien handmatig omzetten?
Anders ga ik voor de aftermarket oplossing.
20-10-2016 12:44 #1431607
Beantwoord door V700 register in topic De truc op het 850 forum ga
De truc op het 850 forum ga ik eerst proberen. Morgen meer nieuws!!
- Jerry Stam (GAST)
20-10-2016 15:07 #1431610
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Even van de link van Piet de tekst gekopieerd
Hierbij een kleine handleiding voor geheid succes indien geen werkende ab meer aanwezig is bij een volvoguard I alarm:
Stap 1: Zorg voor een willekeurige werkende volvoguard I afstandsbediening
Stap 2: Doe de motorkap open en haal zekering 6 eruit (laat de motorkap openstaan en het zekeringkastje open)
Stap 3: Doe de bestuurdersportier open en zet het contact aan (stand 2)
Stap 4: Ga naast je portier staan met de AB binnen handbereik
Stap 5: Houdt de knop van de alarmunit op de A-stijl ingedrukt en doe met de andere hand de zekering terug erin doe dit net zovaak totdat slechts 1 rood indicatorledje brand als je de knop indrukt en laat dan de knop los
Stap 6: Sluit je motorkap, ga in de wagen zitten en sluit je portier
Stap 7: Zet het contact uit en aan. Hou de knop weer ingedrukt totdat een lampje bij I II of III gaat branden of knipperen
Stap 8: Druk nu snel op het knopje van je AB en houdt deze ingedrukt
En dan zou het moeten werken. Bij troubleshooting, varieer een beetje met de contactstanden in deze handleiding en dan moet het lukken
21-10-2016 21:48 #1431640
Beantwoord door V700 register in topic Hebbes!!!!
Hebbes!!!!
Kleine aanvulling:
bij een 960 gaat het om zekering 14
En ik heb zitten klooien tot er geen ledje meer brandde.
Punt 2 en 5 iets afwijkend dus. Verder hetzelfde!
Mijn dankbaarheid grenst aan hondsdolheid
Kleine aanvulling:
