SRS storing 940 (1997)
08-09-2016 10:32 #1105826
SRS storing 940 (1997) is gemaakt door V700 register
Beste forumleden.
Ik heb al 9 jaar mijn trouwe 940 LPT station (1997) . En lees al een tijd mee op het forum.
Vorige week is de lekke kachelradiateur door de garage vervangen. Dat was een heleboel werk helaas... Nu blijft het SRS lampje branden. Diagnose via BOSCH uitlees geeft 'foutcode 3, onderbreking circuit bestuurderszijde' De airbag en stuur zijn er al afgeweest. Hier lijkt alles wel goed te zitten. De foutcode kan niet worden gereset.
Hebben jullie misschien een tip of een idee waar het in kan zitten. Ik heb nu met de garage afgesproken dat ik ook eerst wat rondvraag doe en dat ze dan de zaak onder garantie gaan proberen te herstellen.
PM mag ook met tips of informatie.
Ps. Het was meer dan 8 uur werk om het onderdeel te vervangen. Is dat redelijk/normaal??
08-09-2016 13:26 #1430558
Beantwoord door V700 register in topic 8 uur werk
8 uur werk is wel normaal voor een kachelradiateur, het kostte mij zelfs iets meer. Niet heel erg moeilijk, maar gewoon veel werk om alles los te halen en weer te monteren. Ik heb alleen een airbag in het stuur, daar hoef je niets mee te doen als je de radiateur wisselt.
- Timen Smit
08-09-2016 19:09 #1430572
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Waarom
Waarom moest het stuur er af?
Wellicht dat de SRS-ring in het stuur niet is geblokkeerd. Vergeet je dit te doen dan is de ring onherstelbaar stuk. Er is geen reset mogelijk. De computer test bij het op kontakt zetten het circuit en bij een fout gaat het SRS-lampje direct branden. Unit SRS is defect. Nieuwe goed monteren en lampje gaat uit.
09-09-2016 20:05 #1430594
Beantwoord door V700 register in topic oorzaak bekend
Bij onderzoek bleek idd. de sleepring defect te zijn. Ga met de garage in overleg om dit op te lossen.
15-09-2016 19:30 #1430710
Beantwoord door V700 register in topic Nieuwe sleepring gemonteerd
Vanmiddag bij Timen geweest en vakkundig door hem weer een andere sleepring erin gezet, die hij gelukkig.... nog op voorraad had. Probleem opgelost. Nu nog even met de garage een oplossing regelen en dan weer op naar de volgende kilometers en ouderdomskwalen
