aansturing bijrijdersstoel (en verband met AB ???)
- Bas Walhof
10-07-2016 15:09 #1105609
door Bas Walhof
aansturing bijrijdersstoel (en verband met AB ???) is gemaakt door Bas Walhof
iets voor de deskundigen onder ons.
Vandaag de elektrische bijrijdersstoel (960-1/model 1994) paar keer probleemloos verplaatst (i.v.m. neerhalen achterbank.)
Op een gegeven moment trok deze stoel scheef. alleen links bewoog, rechts niet. Duidelijk werd de rechter geleiding niet meegenomen, geen idee waarom ineens niet.
Na een paar keer voor- en achteruit proberen om hem rechtuit te verplaatsen, reageert de stoel niet meer op enige elektrische bediening.
Dus ook niet de rugleuning en/of hoog en laag.
Wat kan het zijn? Is er iets doorgebrand of zoiets?
Tegelijkertijd is het zo dat de afstandsbediening (AB origineel Volvo) alleen nog reageert wanneer vlak voor de sensor bij de voorruit gehouden??
Terwijl deze net daarvoor nog probleemloos op afstand werkte.
Batterijen wisselen heeft geen enkel effect.
Wat kan het verband zijn met de uitval van de stoelbediening?
Ben benieuwd naar reacties/oplossing !
11-07-2016 11:53 #1429305
Beantwoord door V700 register in topic ZEKERING?
Even opzoeken welke zekering er uit is gesprongen
Bij de oude 700 serie stond dit achterop de asbak .Bij de nieuwere type,s heb ik geen idee?
De zekering zal er weer uitklappen als het probleem van de stoel nog niet is opgelost .
Misschien een zoekfunctie uitvoeren op de site .?
Suc ( V ) 6
Suc ( V ) 6
- Adrian Maarleveld
12-07-2016 08:46 #1429322
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic overloadrelais
Bij langdurige belasting van de stoelmotoren schakelt het overloadrelais de stroom uit.
Na afkoeling behoort de stroom weer te werken.
94 schema's van 960 zijn niet zo best.
In 95 schema is er ook een verbinding vanaf overloadrelais naar remotecontrol AB.
Kortom wissel het overload relais.
12-07-2016 23:38 #1429341
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Fiets
Hallo Bas
Aan de motortjes die de stoel bewegen zit een soort bowden-kabel. Zoiets als de handremkabel van je fiets, maar dan dikker. Die wil er wel eens uit schieten. Volgens mij heeft "M.Kok" hier op het forum wel eens beschreven hoe hij dat opgelost heeft. Om de stoel naar voor en achter te bewegen zitten er twee motortjes onder de stoel. De aandrijving van de rechterkant van de stoel zal eruit geschoten zijn. Daarop is waarschijnlijk de "linker" motor overbelast, wat ervoor gezorgd heeft dat het overloadrelais de stroom afgeschakeld.
- Bas Walhof
13-07-2016 11:10 #1429349
door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic i.d.d. overloadrelais heeft gewerkt
dank voor de reacties.
Inderdaad na enige tijd stilstand werkte de AB en de stoel gelukkig weer. Alleen voor- en achteruit gaat nu weer moeizaam. Dus vraagt nog om nader te bekijken. Kan dit aan het overload relais liggen? En waar zit zoiets?
- Adrian Maarleveld
14-07-2016 08:52 #1429365
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Stofzuigen
De geleiderail van de stoel raakt vervuild en belemmert de beweging. Of er is iets in gevallen. Rail kan gedemonteerd, is wel een kwestie van lastig in elkaar schuiven met kogeltjes en staafjes. Staat wel op de site beschreven. Overloadrelais zit bij de zekeringsbak. Raadpleeg het owners Manual. Staat een link van op de site.
