Afstandsbediening inbouwen bij 960
- Paul Goossens (GAST)
25-05-2016 11:55 #1105427
door Paul Goossens (GAST)
Afstandsbediening inbouwen bij 960 is gemaakt door Paul Goossens (GAST)
Hoi,
Recent heb ik zo'n dingetje besteld om mn 960 met afstandbediening te kunnen openen en sluiten. Het pakketje bestaat uit zo'n doosje met kabels en de abs.
Mijn 960 heeft centrale vergrendeling (of tenminste, wanneer ik de bestuurders deur open/dicht doe, doen de andere deuren mee maar Andersom niet).
Enig idee of ik ook een motortje in moet bouwen? En waar vind ik de kabels die ik nodig heb?
Bvd
Bvd
- Adrian Maarleveld
25-05-2016 14:19 #1428430
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic relaisvoet guard/alarm
Bij de relaisvoet van het alarm.
Je wipt de stekkervoeten eruit er trekt ze naar voren.
Daar heb je alles ter beschikking hetgeen je nodig hebt.
De draden sluit je aan op de draden van de relaisvoet.
Pak er een 960 schema bij voor de kleurcodering.
volvo700vereniging.nl/node/51334
25-05-2016 15:19 #1428431
Beantwoord door Paul Goossens (GAST) in topic Bedankt voor de reactie. Ziet
Bedankt voor de reactie. Ziet er wat ingewikkeld uit... Kan ik dat wel als leek?
Relaisvoet alarm is dat dat achter het handschoenenkastje?
25-05-2016 16:56 #1428434
Beantwoord door Paul Goossens (GAST) in topic ok ik heb de relaisvoet
ok ik heb de relaisvoet gevonden (achter de asbak.)
en nu gewoon de kabels vastmaken? maar dat blauwe kapje (waar 210 opstaat) hoeft dat dan nergens meer aan vast?
groet
groet
26-05-2016 00:42 #1428438
Beantwoord door Paul Goossens (GAST) in topic Ik begin eraan te denken om
Ik begin eraan te denken om het gewoon weer terug naar origineel te zetten en die afstandsbediening terug te sturen.. Geen flauw idee welk kabeltje ik waar aan moet maken, mijn relais voet is ook anders dan die in de link..
26-05-2016 00:57 #1428439
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Origineel
Hallo Paul
Ga opzoek naar het originele relais van Volvo, da's "plug and play". Dan hoef je verder alleen nog de kastje (schakelaar) in de bestuurdersdeur te vervangen door een kastje waar motortje/servo en schakelaar samen in zitten.
- Adrian Maarleveld
26-05-2016 09:03 #1428444
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Niet zo snel opgeven
De foto is van een 940. Het plaatje van een 850. Volvo gebruikt in de auto's dezelfde relais. De functie is gelijk.
Blokje 210 verbindt slechts de startstroom door. Je kunt het blokje weglaten en zelf een verbinding maken Bovenop de voet. Dan kun je de 6 benodigde aansluitingen van voren in de voet steken.
Welk AB heb je gekocht?
26-05-2016 10:30 #1428446
Beantwoord door Paul Goossens (GAST) in topic Dit is de relaisvoet die ik gevonden heb.
Wanneer (als) dat allemaal zou kunnen, moet ik dus toch nog een motortje in de deur zetten Adrian?
Ik ben niet zo bang om aan auto's te sleutelen maar Electra daar hou ik niet zo van..
26-05-2016 10:34 #1428447
Beantwoord door Paul Goossens (GAST) in topic Dit is m
- Adrian Maarleveld
26-05-2016 11:37 #1428453
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic CV wordt aarde gestuurd
De aansluiting wordt:
bovenop:
50F en 50E doorverbinden
Close Wit AL2
Open wit/zwart ATR
Aarde geel +geelzwart+zwart 31
Constante plus 30K of 30
Knipper bruin R of L
Aan de draden van de AB maak je platte vlakstekkers(voor AL2 en 30 een smalle dunne 2,8 breed 0,5 dikte) De aarde draden knoop je eerst aan elkaar. Er zit maar 1 knipperdraad aan, daarmee kun je een kant laten knipperen. Wil je L plus R dan heb je 2 diodes nodig. Ik vind een knipper ook genoeg.
Verbinding onder de relaisvoet dan gebruik je de 960 kleuren.
960 kleuren:
AL2 geel zwart
ATR blauw/geel
Aarde zwart
Knipper blauw/groen en groen
30K rood/wit
30 wit zwart
Ik dacht dat alle 960ers een motor in de linker deur hebben. Zo niet dan haal je er eentje op de sloop, 940 of 960 maakt niet uit.
Heeft er een aftermarket alarm ingezeten dan deze eerst uitbouwen en bedrading herstellen. Deze zijn soms mallotig ingebouwd. Deze week eentje uitgebouwd waarbij het alarm direct de motoren aanstuurde ipv de CV. Na inbouw van een setje werkte het dus nog niet en moest eerst de bedrading origineel hersteld worden.
Ook moeten denk ik de sleutels ingeleerd worden voor gebruik. Dat staat in de instructie.
bovenop:
Close Wit AL2
Open wit/zwart ATR
960 kleuren:
AL2 geel zwart
ATR blauw/geel
Aarde zwart
30K rood/wit
30 wit zwart
