diefstal alarm/startonderbreker 740
03-05-2016 10:32 #1105356
diefstal alarm/startonderbreker 740 is gemaakt door V700 register
Hoi,
Ik heb een 740 met een 230F uit 1989. Daarin is een diefstalalarm ingebouwd (geweest). De auto staat al een tijd stil voor groot onderhoud, maar de laatste keren dat ik hem startte sloeg hij aan, maar daarna vrijwel direct weer af. Ik verdenk de resten van het alarm/startonderbreker. In een advertentie die NoelD afgelopen week heeft geplaatst biedt hij een Volvo alarm aan voor de 740. Met inbouwhandleiding en storingsschema.
Ik heb even gezocht maar ik kan zo snel niet vinden of deze handleiding. op onze site staat. Misschien dat iemand dat weet? Ik weet dat eigen initiatief wordt gewaardeerd maar het kan mij aardig wat tijd schelen als ik antwoord krijg of en waar ik dit kan vinden. Mocht iemand de handleiding ergens anders weten, dan hou ik mezelf natuurlijk aanbevolen.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Jaap
Jaap
- Jerry Stam (GAST)
13-05-2016 11:22 #1428244
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Zit ...
13-05-2016 18:10 #1428249
Beantwoord door V700 register in topic hartelijk dank
Hoi Jerry,
Hartelijk dank voor je tip. Ik heb er even naar gekeken, maar ik heb de indruk dat deze documentatie allemaal over latere beveiligingssystemen gaan.
Misschien dat mijn alarmsysteem niet origineel is?
Jaap
Jaap
- Lex Stax (GAST)
14-05-2016 06:41 #1428254
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Plaats even wat foto's. Dan
Plaats even wat foto's. Dan weten we waar het over gaat.
- Adrian Maarleveld
19-05-2016 13:01 #1428360
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic herkenning?
misschien heb je hier iets aan:
volvo700vereniging.nl/content/uitbouw-euroalarm
22-05-2016 16:46 #1428404
Beantwoord door V700 register in topic eigenzinnig alarm
Hoi Adrian,
Dit kan me inderdaad helpen. De auto is op dit moment niet te gebruiken omdat ik de voorwielophanging en de voorremmen aan het vernieuwen ben. Dat duurt al een hele tijd (bijna een jaar!!!). Maar om de paar weken start ik de motor en laat hem dan even draaien. Ik had altijd al last van een behoorlijke lekstroom. Na een paar weken stilstand was de accu leeg getrokken. Er zit een hoofdschakelaar op, de vorig eigenaar heeft hier waarschijnlijk ook last gehad. Een paar maanden geleden besloot de auto dat na het starten een paar seconden draaien voldoende was en sloeg af. Daarna wou de motor niet meer aanslaan. Een paar dagen later precies hetzelfde fenomeen.. etc etc.
Googelen geeft het al gedeactiveerde alarmsysteem als mogelijke dader.
Maar inmiddels heeft mijn auto onraad geroken en kan ik hem weer als vanouds starten en blijft hij gewoon doordraaien.
Dus eerst maar aan de voortrein aan het werk.
Bedankt voor je tip
Jaap
Bedankt voor je tip
Jaap
22-05-2016 19:34 #1428405
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Gone in 600 seconds
Hallo Jaap
Toen ik mijn 945 kocht, zat er ook een alarm in. Ik heb geen flauw idee meer welk, maar het was geen VGA. Er zat geen afstandbediening bij en ook de sirene was verdwenen. Was nooit een probleem. Tot ik een draadje even losmaakte dat boven de pedalen en redelijk in de weg zat. En vervolgens vergat waar het vastgezeten had. Met als gevolg dat m'n accu redelijk rap leeggetrokken werd. Toen ik dat aan iemand vertelde die zich Volvospezialist (ja, met een "z", omdat ze dat in Duitsland zo schrijven) noemt, bood die aan de resten van het alarm eruit te halen. Heeft me geloof ik een tientje gekost. Het grote voordeel daarbij was niet alleen dat hij dat sneller kon dan ik, omdat ie meer ervaring daarin had, maar ook dat als er bij de demontage van het alarm iets mis zou gaan, de auto al bij de garage stond.
22-05-2016 20:49 #1428406
Beantwoord door V700 register in topic Volvospezialist
Hoi Mathy
Bedankt voor je wijze steun. Maarr:
Ik woon in Noord-Holland, in de buurt van Schagen. Volvospezialisten zijn dus alleen op grote afstand te vinden. En met de schema's die Adrian mij aanreikte kan ik misschien de oorzaak van de lekstroom vinden. Ik ben al heel blij dat de motor blijft nu weer blijft doorlopen.
Eerst maar de voortrein repareren.
Jaap
Jaap
22-05-2016 21:18 #1428407
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Heerhugowaard
Hallo Jaap
Bij Nordicar zullen ze toch ook wel iemand hebben die een oud alarmsysteem kan verwijderen? Duurt de heenreis net zo lang als het demonteren!
