Aansluiten buitentemperatuurmeter
13-04-2016 20:59 #1105284
Aansluiten buitentemperatuurmeter is gemaakt door V700 register
Beste Volvisten,
Mijn 960 uit 91 heeft een buitentemperatuurmeter met aan de linkerkant een rood "vrieslampje" maar deze doet helaas niets. Ik vind het wel een hele leuke accessoire en wil deze meter graag weer aan de praat helpen.
Er komen 5 draadjes uit de meter: rood-groen, geel-groen, zwart, bruin en oranje. ik vermoed dat dit twee aansluitingen voor de voeler buiten zijn, constante plus en min en de regelbare verlichting. Klopt dat en wat is dan de volgorde?
Aan de andere kant van de connector zitten maar 4 draden: groen, groen, zwart en oranje. Uit de kabelboom komen ook nog een afgeknipte blauwe en witte draad. Wie weet hoe dit aan elkaar te knopen?
13-04-2016 22:36 #1427461
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Aansluiting
Hallo Budo
Een korte zoektocht vertelt me dat je vaker met die kleurcodering bij de digitale buitentemperatuurmeter hebt geworsteld.![:-) :-)]()
De twee groene gaan naar de sensor. Als ie "-188" aangeeft, moet je 'm andersom aansluiten.
Zwart is massa, oranje sluit je aan in de zekeringenbak op de plek waar meer oranje draden aangesloten zitten. (Zwart sluit je aan waar meer zwarte kabels aangesloten zitten onder de zekeringenbak.)
Wit en blauw sluit je aan op de draden van de verlichting van het 12V aftappunt (vroeger sigarenaansteker genoemd). Daar vind je al een witte en een blauwe kabel.
Als ik jou was, zou ik het kastje van de buitentemperatuurmeter voorzichtig open maken en de afgeknipte draden los solderen en vervangen door een onbeschadigd kabelboompje uit een buitentemperatuurmeter waarvan de display zwart aan het worden is. Dat ziet er netter uit en je hebt gelijk de stekker(s) eraan zitten.
In de accessoirescatalogus zie ik, dat de 960 ook tot en met modeljaar 1992 niet voorbereid is voor de digitale buitentemperatuurmeter. Er ligt dus nog geen bekabeling in de auto waar je de buitentemperatuur op aan kunt sluiten. Over de montageset heb ik ooit een draadje geopend, dat zou je via de zoekfunctie moeten kunnen vinden. In de montageset zit alles wat je nodig hebt om de buitentemperatuurmeter aan te sluiten. Toen ik 'm kocht kostte die een drietal tientjes (in Euro's). Uiteraard kun je zelf ook de bekabeling trekken, want veel meer dan dat zit er niet in de set. Maar let er dan wel op, dat je stekkers gebruikt, zodat je de buitentemperatuurmeter, indien nodig, makkelijk kunt demonteren.
14-04-2016 12:59 #1427488
Beantwoord door V700 register in topic dank, maar..
Het gaat mij juist om de verbinding tussen de draadboom die al in de auto zit en de connector van het display. Aan de displaykant zitten de draden keurig in de connector, maar de draden die aan de auto vastzitten hebben geen connector. De kleuren van de draden uit de display zijn anders dan die van de draden uit de auto en ik heb vier draden aan de auto en vijf aan het display.
Hoe verbind ik het goed met elkaar?
- Jerry Stam (GAST)
14-04-2016 13:25 #1427491
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Helpt dit?
- Piet van der Plas
14-04-2016 21:37 #1427504
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Bedrading
In het bedradingsschema boek van de 960 uit 1991 en 1992 komt deze optie niet voor.
Wel in het bedradingsschemaboeken van 1993 en later. En allemaal min of meer met hetzelfde schema zoals hierboven door Mathy geplaatst met 5 draden.
Je mist dus een bruin-zwarte draad vanaf de Rheostaat.
Piet
Piet
14-04-2016 21:41 #1427505
Beantwoord door V700 register in topic weekend
mooi klusje voor het weekend, dank voor de info.
