Licht onder schakelpook
- Arnoud Has
07-12-2015 19:29 #1104721
door Arnoud Has
Licht onder schakelpook is gemaakt door Arnoud Has
Goedenavond,
Onder de schakelpook van mijn p40 estate stond altijd verlicht aangegeven in welke stand de pook stond. Echter dit licht doet het niet meer. Zekeringen zijn goed dus ik denk dat de verlichting er mee gestopt is. Weet iemand hoe ik dit kan checken, verhelpen? Ik heb namelijk niet echt een toegang gezien om hierbij te komen. Alvast bedankt voor de hulp.
Arnoud
Arnoud
- Arnoud Has
07-12-2015 19:30 #1423852
door Arnoud Has
Beantwoord door Arnoud Has in topic Typefout, moet zijn 940 estate
07-12-2015 19:36 #1423853
Beantwoord door V700 register in topic het
Het gaat om een automaat denk ik? Daar zit/zitten een of meer lampjes onder inderdaad.
07-12-2015 19:53 #1423854
Beantwoord door V700 register in topic dunne handjes helpen
Als je de middentunnel er uit hebt kan je via veel bochten bij het lampje. Er zit één lampje in dat de hele console verlicht.
- Arnoud Has
08-12-2015 08:18 #1423862
door Arnoud Has
Beantwoord door Arnoud Has in topic Aan de voorkant
Hoi Udu,
Betekent dat dat de middenconsole bij de asbak eruit zou moeten?
Arnoud
Arnoud
- Willem van Strik (GAST)
09-12-2015 13:38 #1423889
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Nee, het gedeelte erachter:
Nee, het gedeelte erachter: de insert rondom de handrem en automaatpook.
- Arnoud Has
10-12-2015 08:27 #1423915
door Arnoud Has
Beantwoord door Arnoud Has in topic Dank je wel
Dank je wel, ga hier van het weekend maar eens mee aan de slag
- Piet van der Plas
10-12-2015 22:48 #1423934
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Het is voldoende als het
Het is voldoende als het achterste deel van de console een stukje naar achteren getrokken wordt tot je er met je vingers tussen komt. Het lampje is gewoon van onderen in de houder gedrukt, geen bajonet of zo. Je kunt het dus gewoon aan de bedrading voorzichtig er uit trekken. Het weer plaatsen van het nieuwe lampje is het lastigst, dan moet je op gevoel en met kromme vingers het gat zien te vinden waarin het lampje thuis hoort.
Piet
Piet
