trekhaak
- Wim de Jong
05-12-2015 20:50 #1104711
door Wim de Jong
trekhaak is gemaakt door Wim de Jong
is er ergens een schema, waar/hoe ik de connector juist kan aansluiten tbv een trekhaak aan de auto?
wel zo dat alles bljft werken qua "lamp failure warning", (dus niet ff simpel aftakken van de achterlamp units, denk ik)
het gaat over een v90 uit 1998.
het aansluitschema op de buitenconnector weet ik, staat bijna op elke camping/caravan site.
06-12-2015 00:45 #1423797
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 10-polige stekker
Hallo Wim
In het vakje links onder de laadvloer (tegen het spatbord aan) hangt als het goed is een 10-polige stekker. Daar zitten als het goed is alle aansluitingen op, die je nodig hebt. (Helaas heb ik hier geen inbouwhandleiding van)
Ik meen ooit ergens een pin-out gezien te hebben van deze 10-polige stekker, maar heb geen idee waar die staat.
06-12-2015 10:19 #1423799
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Aftakken remlicht bij pedaal
Als je pin 2 niet aansluit (nu mistlicht, 'vroegah' vrij en in nl misbruikt voor permanente +), kan je volstaan met het aftappen van de schakelaar bij het rempedaal voor je remlichten. Dat is degene waar je lampencheck relais op af gaat en die zit na je pedaalschakelaar.
Jan Huijsmans
06-12-2015 18:03 #1423815
Beantwoord door V700 register in topic Misschien.......
Misschien kun je nog gewoon de kabelset kopen/bestellen met aan de ene kant die lange zwarte stekker en aan de andere kant de 7 polige stekkerdoos.
Dan is het plug & play.....
