SRS lampje brand
16-10-2015 17:09 #1104512
SRS lampje brand is gemaakt door V700 register
Spontaan begon het SRS lampje te branden, kon vanmiddag even bij de garage langs om het te resetten, er moest even een stekkertje uit en weer vast en toen was het probleem opgelost. Later toen iemand op de passagiers stoel ging zitten ging het weer aan.Kan ik zoiets zelf ook resetten? Volgens monteur gaat het lampje branden met een vuil contact {verschil in weerstand) Heeft iemand een idee?
- Lex Stax (GAST)
17-10-2015 09:24 #1422566
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Vuil contact schoonmaken
Vuil contact schoonmaken lijkt me de enige serieuze oplossing.
17-10-2015 12:32 #1422568
Beantwoord door V700 register in topic srs
Maar dan wel door de dealer laten doen. Wat gebeurt er als je zelf gaat knutselen en de airbag gaat toch af? Wees voorzichtig.
- Lex Stax (GAST)
17-10-2015 16:15 #1422570
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Altijd stroom er af als je
Altijd stroom er af als je gaat knutselen met de airbags.
- Jerry Stam (GAST)
17-10-2015 19:52 #1422573
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic SRS lampje
Misschien bedoelt de monteur wel de sleepring die achter je stuur zit. Die kan ook een SRS lampje geven. Als je op dit forum naar "sleepring" zoekt, zie je wel hoe die los moet en je die evt kunt vervangen.
18-10-2015 09:46 #1422593
Beantwoord door V700 register in topic SRS DEALER
Heb al een afspraak met de garage, want ik ga er niet zelf aan knutselen, aan de airbags.
- Lex Stax (GAST)
18-10-2015 10:38 #1422594
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Da's verstandig!
Da's verstandig!
