Parrot op Volvo SC-805 MET externe versterker?
13-10-2015 20:57 #1104501
Parrot op Volvo SC-805 MET externe versterker? is gemaakt door V700 register
nu ook weer eens een vraagje van mijn kant. Mijn vader heeft een C70 met SC-805 bigfront radio (zelfde als bijv. in de 960) MET externe Volvo versterker. Nu was het de bedoeling om daar een Parrot CK3100 op aan te sluiten.
Dat blijkt echter wat lastiger dan gedacht, vanwege die externe versterker. Normaal gesproken (zonder extra versterker) sluit je de Parrot aan tussen de radio en de luidspreker. Komt er een telefoontje binnen dan stuurt de Parrot het mute/tel signaal naar de telefoon en onderbreekt de Parrot de kabels tussen de luidsprekers LV en RV en stuurt het geluid van de telefoon naar de luidsprekers. De andere luidsprekers, LA en RA worden niet onderbroken maar die geven geluid omdat de radio in de mute/tel stand staat.
Ik kan het, met de externe versterker, niet zo aansluiten. Achterin de radio zit de brede stekker voor de 12V van contact, constante plus etc etc. De smallere stekker, waar normaal gesproken de luidsprekers allemaal aan zitten, is eigenlijk compleet leeg. Het audiosignaal gaat via de AMP stekker naar die versterker en van de versterker naar de luidsprekers. Ik kan het signaal van de Parrot, wat normaal gesproken naar de luidsprekers gaat, niet op de ingang van de versterker zetten want dat signaal is veel te groot. Wat ik denk ik zou moeten doen is de kabels tussen versterker en luidsprekers vinden en de Parrot daar aansluiten.
Heeft iemand misschien ervaring met een Volvo radio icm externe Volvo versterker EN een Parrot carkit ?? Tips zijn van harte welkom !
- Lex Stax (GAST)
13-10-2015 21:10 #1422503
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Als je in de buurt van Emmen
Als je in de buurt van Emmen woont kan ik je het bedrijf 'Dregema' Aanbevelen (naast Carglass). Die kunnen dit voor je oplossen.
Heb ik erg goede ervaringen mee.
13-10-2015 21:12 #1422504
Beantwoord door V700 register in topic Lex
Lex, bedankt voor de tip. Emmen is een stukje rijden vanaf Heerenveen (maar wel te doen). Ik hoop het zelf op te kunnen lossen, maar als het nu echt niet mag lukken....
13-10-2015 21:13 #1422505
Beantwoord door V700 register in topic Overigens
Overigens is ook alle documentatie over de SC-805, externe versterkers, kabelsets om radio, versterker en luidsprekers aan te sluiten ook van harte welkom.
13-10-2015 21:52 #1422506
Beantwoord door V700 register in topic Volvotech
Volvotech.eu heeft ook een hele berg oplossingen voor dit soort problemen.
Stonden afgelopen VKB op de beurs.
Je kan ze bellen, op hun site staat een telefoonnummer.
14-10-2015 14:58 #1422513
Beantwoord door V700 register in topic Commplexsolutions.ltd
Geen eBay APP ID en/of Cert ID ingesteld in Kunena configuratieHoi Henk,
Misschien kun je het eens vragen bij Commplexsolutions, via <a href="" target="_blank">hun eBayadvertentie. Ik heb zo'n (of soortgelijke) Parrot-naar-SC805-kabel en die werkt prima. Maar dan dus nog zonder externe versterker. Ze hebben in hun eBayadvertentie staan:
"If you are fitting a MusicKit you may need a more-advanced lead than this SOT lead.
Many vehicles have amplified or half-amplified sound systems and cannot use a simple SOT lead.
For most other vehicles we now have advanced MUSIC-SOT solutions which use AUX-in for music, giving perfect music output to all speakers and supporting OEM display/control.
Please contact us to check whether you should look at a MUSIC-SOT solution."
Wie weet hebben ze een kant-en-klare oplossing. Eventueel heb ik nog een werkende verloopkabel van Parrot naar SC805 (die ik dus zelf gebruikt heb) mocht je daarmee willen experimenteren.
- Wim de Jong
20-10-2015 23:31 #1422645
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic Alternatief?
M'n zoon heeft zoiets:
www.lightinthebox.com/nl/bluetooth-dual-...nderen_p2642102.html
simpel ding, blauw tandje, z'n telefoon zit via BT, Die interface heeft ook een aux voor muziek streamen van een iPod oid.
Je stemt je radio op het kanaal wat afgebeeld is op het grote display, bijv preset knop 1 op je SC805.
Normaal luister je naar de radio met preset 2, 3, etc etc. of CD.
Als je telefoon gaat, druk je op preset 1, en je hebt handsfree contact met je telefoon, praten en luisteren.
Het kastje is eigenlijk een klein FM-zendertje, met blue tooth interface met je telefoon.
21-10-2015 00:01 #1422646
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Minikit
Hallo Volvisti
Ik heb nu deze en daarvoor één van z'n voorganger.
<img alt="Parrot Minikit Neo" src=" www.parrot.com/img/products/main-image_.png " />
Je schuift 'm over de zonneklep. Volgens Parrot moet je 'm gebruiken met de zonneklep iets omlaag. Maar m'n lengte zorgt ervoor, dat ik dan de weg niet meer zie, dus gebruik ik 'm precies andersom. Helaas zit er geen "mute"-funktie op.
- Willem van Strik (GAST)
22-10-2015 13:37 #1422689
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Volgens mij zit de versterker
Volgens mij zit de versterker ook bij de 960 en 850 op de stuurkolom, onder je stuur dus. Onderplaat even weghalen en op de versterker de speakerkabels terugvinden?
22-10-2015 15:04 #1422690
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Dat is inderdaad het plan Willem. Hopelijk gaat de versterker niet over zn nek als de kabels naar de luidsprekers onderbroken worden maar ik vermoed dat de Parrot het mute signaal iets eerder verstuurt en de radio/versterker al stil zijn en het dus geen kwaad kan.
Bedankt ook voor de suggesties voor andere radio's, of ander Parrot's, maar het is de bedoeling dat het met deze radio en deze Parrot gaat werken.
Bedankt voor het aanbod André, maar ik denk dat we er wel uit gaan komen. Ik heb al een kabel van Kramp met Volvo-Volvo connectoren die er netjes tussen kan. Daar zitten ook weer ISO connectoren aan, die wellicht ook weer op de Parrot passen. Prijs viel me mee, € 23, met 4 Volvo en 3 ISO connectoren. Bij de Halfords betaal je snel € 15 voor een kabeltje met 2 connectoren.
