940 dashboard + automaat verlichting
08-10-2015 20:53 #1104471
940 dashboard + automaat verlichting is gemaakt door V700 register
Nu het weer vroeg donker wordt viel het me op dat mijn lampje dat aangeeft welke stand de automaat staat het niet meer doet. Daarnaast deed het lampje van de buitentemperatuur meter het ook al niet. Ik zou ze graag willen vervangen voor LED verlichting en vroeg me af welke LED lampjes ik daarvoor moet gebruiken en hoeveel van elk.
Het gaat om de volgende lampjes:
- automaat
- buitentemperatuur meter
- de lampjes voor achter de tellers in dashboard
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
- automaat
08-10-2015 21:41 #1422340
Beantwoord door V700 register in topic Hoop
Hoop gedoe met die LED (goede kleur, wel niet/dimbaar, boel moet het blijven doen) en waarom zou je eigenlijk LED's nemen? Die lampjes gaan ook lang mee als je ze nu vervangt. Het aantal dat ik heb hoeven vervangen kan ik op twee handen tellen, na bijna 1,5 ton en een jaartje of 8 denk ik. Ik heb hetzelfde lampje in ieder geval nooit twee keer hoeven vervangen.
- Lex Stax (GAST)
08-10-2015 21:45 #1422341
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Da's ook mijn ervaring.
08-10-2015 22:32 #1422344
Beantwoord door V700 register in topic Fair point
Dat is ook zo. Ik zal er nog eens over nadenken. Maar weten jullie toevallig welke type lampje ik moet hebben en hoeveel? Spaart me weer een keer extra demonteren
11-10-2015 12:15 #1422421
Beantwoord door V700 register in topic Iemand??
Iemand die nog weet welke en hoeveel lampjes ik moet hebben?
11-10-2015 20:48 #1422431
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Keus
Hallo Okke
Volgens mij heb ik dat ooit ergens op het forum gezet. Maar als je de keuze hebt, kies dan voor lampjes die in doosjes zitten en niet die in blisters. In blisters zijn ze vaak duurder en in de doosjes komen vaak van Philips. Dubbel voordeel dus.
