Accu leeg, eigen schuld of slechter wordende accu?
04-10-2015 14:59 #1104448 door V700 register
Gisteren dochterlief verhuisd in Amsterdam. Uiteraard werd onze 940 station er dankbaar bij ingezet, naast de studenten verhuisservice. Tijdens het uitladen heeft de Volvo met alarmlichten knipperend 2 uur op straat gestaan en toen ik hem wilde starten was de accu leeg. Is dit een typisch gevalletje van eigen schuld omdat 2 uur toch wel erg lang is voor de alarmlichten? Of gaat het tijd worden voor een nieuwe accu voor de winter? Suggesties?
04-10-2015 16:03 #1422175 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Denk nieuw.......
Denk tijd voor een nieuwe accu.
6 lampjes van bij elkaar nog geen 100 watt moet kunnen.
  • Mathy van Nisselroy
04-10-2015 16:36 #1422177 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Testen
Hallo Peter
Laat voor de zekerheid de accu even testen.
  • Jan Huijsmans
05-10-2015 13:22 #1422217 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Ik gok accu
Die van mij is ook al een stuk slechter dan ie was toen ie de scheepsdiesel in ging. Het fornuis krijgt het voor elkaar om na een week stilstand niet te starten.
Als je kan laten testen, doen, anders zou ik preventief vervangen. 2 uurtjes alarmlichten moet ie trekken. (mits de rest uit was, want normale verlichting erbij trekt ie niet voor die tijd)
Jan Huijsmans
05-10-2015 23:51 #1422234 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Preventief vervangen
Hallo Volvisti
En er dan misschien achter komen, dat het niet aan de accu ligt, maar aan de dynamo. Of dat er een overgangsweerstand ontstaan is bij de overgang van accuklem naar accukabel.
  • Jan Huijsmans
06-10-2015 09:58 #1422238 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Tja...
Het kan alles zijn, als bij normaal rijden de accu niet genoeg bij laad, maar stilstand, 2 uur alarmlichten en dan leeg, dan is de accu toch wel de 1e verdachte. (en naast schoonmaken van de klem de goedkoopste reparatie) Dat of een lekstroom ergens naast de alarmlichten.
Jan Huijsmans
  • Adrian Maarleveld
06-10-2015 13:19 #1422244 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic 4 maal 21 watt
Dan gaat het toch aardig snel achteruit met de capaciteit. Even afwachten op de eerste kou, wordt de startcapaciteit dan minder ben je aan vervanging toe.
06-10-2015 16:31 #1422249 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic in 9 van de 10 gevallen lag
in 9 van de 10 gevallen lag het bij mij gewoon aan de accu (ook bij nieuwere auto's) maar neemt niet weg dat het wijs lijkt om de laadstroom en de sluipstroom te meten.
06-10-2015 17:59 #1422250 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Meer.....
4 x 21 watt plus 2 x zij-lamp van 5 watt plus 2 x in de cockpit is totaal iets meer dan 94 watt.
94 Watt gedeeld door 12 volt is ongeveer 7,5 ampere.
Bij een 60 Ah accu dus na 8 uur op.
  • Adrian Maarleveld
06-10-2015 18:31 #1422252 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Start capaciteit versus vermogens capaciteit
Een gedeeltelijk ontladen accu heeft twintig start capaciteit.
