Schema dagrijverlichting 740
- Derk Wiegman
17-09-2015 00:01 #1104370
door Derk Wiegman
Schema dagrijverlichting 740 is gemaakt door Derk Wiegman
Hallo Rollende vrienden,
Tijdens de vervanging van een knipperlicht unit aan de voorzijde van mijn 740 (1988) kwam ik er achter dat de auto is voorbereid op dagrijverlichting zoals in Zweden in het verleden gebruikelijk was (gloeilamp met dubbele gloeidraad).
Mijn bedoeling is om deze dagrijverlichting te gaan gebruiken, alleen ik kan de (bruine) draad die van unit komt bij de zekeringkast nergens terugvinden. Is er iemand die een schema heeft van deze Zweedse schakeling, waarop ik kan zien hoe e.e.a. geschakeld moet worden? Op de schema's (van Mitchell Repair Information) die ik heb kan ik hier niets van vinden.
Alvast mijn grote dank,
Derk
Derk
17-09-2015 15:12 #1421826
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Derk..
Je bedoelt dat het knipperlicht constant brand tot je de richtingaanwijzers gebruikt
Groet Marcel
Groet Marcel
- Derk Wiegman
17-09-2015 20:25 #1421834
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Hallo Marcel,
Hallo Marcel,
De dagrijverlichting zit in een gecombineerde lamp (24w/5w??} samen met het parkeerlicht in het witte gedeelte van de unit. De richtingaanwijzer zit met een enkele lamp in het oranje deel.
gr. Derk
gr. Derk
