Startmotor 960 kapot?
25-07-2015 21:10 #1104158
Startmotor 960 kapot? is gemaakt door V700 register
Wilde vanochtend de 960 (3.0 dec. '96 139.000 km.'s) starten. Lukte echter niet. Hoorde ergens wat klikken. Binnenverlichting brandt evenals lampjes deuren.
Accu (dus) niet? Denk aan kapotte startmotor. Hoorde de afgelopen maanden een gilletje tijdens de startprocedure. Dus: startmotor? Wat denken jullie?
Met vriendelijke groet, Dick
25-07-2015 21:36 #1420173
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Dat
Dat zou best heel kunnen goed inderdaad.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Lex Stax (GAST)
26-07-2015 08:06 #1420182
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Als de accu is overleden doet
Als de accu is overleden doet de binnenverlichting en zo het meestal nog wel. Je hoort bij het starten dan het geratel van het startrelais. Als je maar 1 klik hoort zal het de startmotor wel zijn. Reviseren of een andere erin schroeven.
26-07-2015 11:30 #1420183
Beantwoord door V700 register in topic 1 klik of meerdere klikjes/ratels
Bij mijn 960 was het toch te weinig vermogen in de accu.
Startkabels erop, even laden en dan kijken of de startmotor hem wel pakt.
Als de accu te weinig spanning levert krijg je dit dus ook. Lampjes branden allemaal, maar met starten verder dan een klik, of een paar klikken kom je niet.
Als je startmotor met voldoende accuspanning nog niet wil ronddraaien, dan zou ik idd kijken naar je startmotor.
Precies zoals Lex hierboven zegt, het geratel is van de startrelais.
31-07-2015 12:00 #1420353
Beantwoord door V700 register in topic Toch accu
Vanochtend de ANWB op bezoek gehad. Blijkt het toch de accu te zijn. Compleet plat. Gelukkig ook maar. Oude (3 jaren) is vervangen door een nieuwe.
Rijd gewoon te weinig (+/- 2000 kilometer per jaar). Huidige tellerstand: 139.200 km.
Bedankt iedereen voor het meedenken!
- Lex Stax (GAST)
31-07-2015 12:37 #1420363
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Met zo weinig kilometers is
Met zo weinig kilometers is een druppellader voor je accu zeer aan te bevelen. Dan moet je de auto wel binnen kunnen stallen (of de accu eruit halen). Zo'n lader kost een paar tientjes. Dus zo terugverdiend.
31-07-2015 12:46 #1420364
Beantwoord door V700 register in topic Is ook zo Lex. Hebben ook wel
Is ook zo Lex. Hebben ook wel een druppellader, echter dachten we met het rijden (wekelijks en bij droog weer) van een flink stuk een en ander wel in orde te kunnen houden. Dus niet.
Heb inmiddels ook het besluit genomen, dat 'ie verkocht mag/gaat worden. Een ander mag er 140.000 km. op de teller zetten.
Groet, Dick
Groet, Dick
