elektrovraag
24-07-2015 09:49 #1104153
elektrovraag is gemaakt door V700 register
beste elektrotechnici,
ik wil mijn ventilator van de 960 ook handmatig kunnen inschakelen. Nu kan ik een extra massakabel bij het relais maken en via een schakelaar op het dashbord bedienen. Ik heb echter nog een schakelaar waarmee je de dashbordvelichting kunt regelen. Als ik die gebruik zou ik de ventilator harder en zachte kunnen laten gaan. De vraag is echter of die schakelaar daar zwaar genoeg voor is, wil niet graag sluiting maken. Wie heeft een antwoord?
Gr. Jop
Gr. Jop
24-07-2015 10:24 #1420129
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Dat zal niet gaan. Die ventilator trekt echt veel stroom (denk wel meer dan 10A), daar is de regeling voor dashboardverlichting echt te zwak voor.
Persoonlijk zie ik het nut om de fan regelbaar te maken niet zo, uit / low / high speed lijkt me voldoende. Het gaat om extra koeling, en daar heb je niet snel teveel van. Met een kleine 3 standen schakelaar kun je denk ik het relais (dat anders wordt aangestuurd door AC en/of ECU) bedienen en heb je geen last van hoge stromen. Wel even opletten dat de fan nog wel op commando van AC of ECU op high speed kan gaan draaien als je m zelf met het knoppie op low speed hebt gezegd.
24-07-2015 10:26 #1420130
Beantwoord door V700 register in topic Overigens
Overigens kun je het zware relais van de fan niet gebruiken om de fan traploos regelbaar te maken mbv de dashboardverlichting. Dat relais heeft 3 standen, uit, low speed en high speed.
