koelvloeistofreservoir schoonmaken
10-07-2015 14:37 #1104104 door V700 register
koelvloeistofreservoir schoonmaken is gemaakt door V700 register
Ik had het probleem dat de voeler in het koelvloeistofreservoir het niet meer deed. Na demontage, niet kunnen ontdekken war defect zou zijn, alleen veel vuil na 20 jaar gebruik. Van alles geprobeerd om het reservoir schoon te maken. Totdat mijn Lief de geweldige inval had om. . . . Steradenttabletten te pakken. Die klein gemaakt en gloeiend wate erbij in het resevor. Half uurje gewacht, schoon gespoeld en . . . Klaar is je kunstgebit, een brandschook resevoir. Na montage bleek alles weer goed te weken.
Zomaar een tip.
Gr. Joop
10-07-2015 15:37 #1419832 door V700 register
Goede tip. Ik had het laatst al opgegeven met zo'n reservoir, die troep krijg je er zeker niet zomaar vanaf. Dus in het vervolg dit maar eens proberen.
10-07-2015 16:04 #1419833 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Espresso-apparaat
Ook een prima alternatief om je espresso-apparaat mee schoon te maken...
10-07-2015 18:07 #1419835 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goede tip nog niet gehoord :-
Goede tip nog niet gehoord :-)
  • Jerry Stam (GAST)
10-07-2015 18:57 #1419836 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Voeler?
Hoe kan je alleen de voeler ermee schoonmaken? Die werkt met een magneet-achtig contact toch? Dus het kan zijn dat die niet lekker meer op en neer bewoog. Overigens zou ik gewoon een nieuw reservoir plaatsen. Het plastic wordt bros na een aantal jaar en je zal niet de eerste zijn waarbij de aansluiting onderaan afbrokkelt.
10-07-2015 20:00 #1419840 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik denk dat het signaal door
Ik denk dat het signaal door vuiluitslag niet meer goed doorkwam. Nadat het reservoir schoon was, ging de vlotter weer lekker soepel heen en weer en werkte het lampje weer op het dashbord.
Na montage, bijvullen en proefrit blijkt alles goed dicht.
Gr. Joop
10-07-2015 20:57 #1419841 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Er
Er is geen signaal dat last kan hebben van vervuiling oid. Het is gewoon een magneet in een drijflichaampje en een magneetschakelaar. Niet-magnetische vervuiling of aanslag heeft geen invloed. De kans op magnetische vervuiling is klein maar versterkt wellicht het magnetisme wel. Die schakelaar is gewoon een schakelaar, die schakelt wel of niet.
Ik denk dat het drijflichaampje eerder in de aanslag vastgeplakt zat, of scheef zat (dat heb ik soms met de ruitensproeiervloeistof) zoals Jerry zegt dan dat er een signaal niet goed door kwam.
10-07-2015 22:19 #1419843 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Henk, je kunt best gelijk
Henk, je kunt best gelijk hebben. Hoe dan ook, na een gebitsreiniging deed hij het weer :-)
gr. Joop
11-07-2015 10:11 #1419849 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En
En daar gaat het om!
11-07-2015 13:36 #1419851 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Henk, door jouw eerdere
Henk, door jouw eerdere opmerking, begrijp ik nu ookhoe dat ding werkt. Vroeg ik me al af.
Bedankt. Gr. Joop
