dashboardverlichting.. snap iets niet
  • Peter Beezemer
24-06-2015 22:21 #1104038 door Peter Beezemer
dashboardverlichting.. snap iets niet is gemaakt door Peter Beezemer
Dag Volvo-Genoten.
Er is al een hoop over geschreven maar haal er net niet uit wat ik wil weten
De rechterzijde van het dashboard blijft donker. Zo'n beetje vanaf de rechterhelft van de toerenteller en dan verder naar rechts, Naar de temp meter.
Donker dus in die hoek. De dashboardrand krijg ik er (nog) niet uit. Van onderaf is het prutsen maar ik het lukte me het meest rechter grote lampje ( van de algemene dashboard verlichting) eruit te draaien.
Even doorgemeten en die is niet defect. Teruggeplaats weer. De onderste rij met die kleine lampjes zijn alleen voor de indicatie lampjes toch ? Hoe kan het dan dat het rechtergedeelte toch donker blijft ?
Zou het lampje niet goed contact maken in de printplaat waar die ingeklikt/gedraaid word ?
Iemand een gouden idee ?
Grt
Peter
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
24-06-2015 22:31 #1419506 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic idd
Het kan idd zijn dat er slecht contact is op de printplaat.
Betreft het een 700 of 900.
Vooral de 700 hebben er last van, maar enkele 900 herken ik dit verschijnsel ook al.
Dit is mogelijk te herstellen door de contactvlakken te vertinnen, echter moet je wel oppassen dat het print niet te warm wordt. Ook is het uitwissellen van lamphouders vaak een goede oplossing.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
  • Lex Stax (GAST)
24-06-2015 22:40 #1419507 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Dashboardrand eruit halen:
Dashboardrand eruit halen: klein schroevendraaiertje gebruiken. Niveau kroonsteentje aandraaien. Dan gaat het makkelijk.
Met een te grote schroevendraaier lukt het niet.
  • Peter Beezemer
24-06-2015 22:51 #1419509 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic kroonsteentje
Dank voor tips. Het betreft een 945
Maar "niveau kroonsteentje aandraaien" volg ik echter niet .....
24-06-2015 23:19 #1419513 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een
Een klein, plat schroevendraaiertje. Met de grootste/breedste uit de set kun je geen kroonsteentje aandraaien.
Zelfs met een klein schroevendraaiertje moet je opletten dat de schacht niet te dik is. Hij moet er vrij ver in kunnen, met een te dikke schroevendraaier lijkt het alsof je de niet verder in kunt drukken maar zit de schroevendraaier eigenlijk vast in de gleuf (en is de veer nog niet ver genoeg ingedrukt).
  • Jerry Stam (GAST)
25-06-2015 07:06 #1419517 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Idd
Had dit ook. Heb mijn printplaat gewisseld en is nu opgelost.
26-06-2015 09:00 #1419567 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb hetzelfde probleem gehad,
Heb hetzelfde probleem gehad, echter bij mij brandde het soms wel na een tik op het dashboard. Bleek een los soldeer punt op de print te zijn.
26-06-2015 09:43 #1419568 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Plamuurmes
Met een smal plamuurmes lukt het ook.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
27-06-2015 01:19 #1419587 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Sleutel
Hallo Volvisti
Met een autosleutel gaat het ook. Maar het kan handig zijn, om een vergelijkbare sleutel te gebruiken die je niet dagelijks nodig hebt.
