relais tray 850 binnen
  • Adrian Maarleveld
16-04-2015 22:04 #1103656 door Adrian Maarleveld
relais tray 850 binnen is gemaakt door Adrian Maarleveld
In de relaistray van de 850 zitten vaak waardevolle relais die in dezelfde bouwjaren in de 940 gebruikt zijn.
Bijvoorbeeld het immo relais of het guard relais.
De tray zit aan de bovenkant vast aan de tray in de motorkap.
Maar hoe haal je de tray binnen naar beneden om de relais er makkelijk uit te trekken?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
17-04-2015 23:37 #1417608 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic op de sloop
Als ik op de sloop deze eruit haal dan beugik altijd het connector bracket om.
Geeft je net iets meer ruimte onder het dashboard.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
  • Adrian Maarleveld
18-04-2015 14:01 #1417621 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic sloop
Moet ik eerst naar de sportschool. Gisteren op de sloop een paar 850's afgezocht.
Wel geprobeerd aan het bracket te trekken maar kreeg er geen beweging in.
Met wat ongemakkelijke manoeuvres heb ik me onder het dashboard gefrommeld en een paar relais eruit getrokken. Allemaal specifiek 850. Op de plaats van het guard relais zat steeds een groot formaat roze relais, met de tekst standard erop. In een 97er 940 wel een immo relais gevonden.
Eruit friemelen gaat nog. Om een relais terug te plaatsen moet een ander procedure voorhanden zijn.
22-04-2015 08:50 #1417734 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij
een 850 is het standaard dat je 'even' op de kop onder het dashboard moet :) :). We doen dat hier dagelijks onderhand. Een aantal relais zijn idd hetzelfde als in de latere 940 / 960. Ook de schakelaars zijn exact hetzelfde als van de laatste serie 960.
Qua relais kun je denken aan het Guard I of II alarm 210/211 (zwart Guard I en groen/bruin Guard II (het roze relais met daarop de cijfers 210) is de overbrugging wat normaal het 210/211 (Guard) relais doet als het alarm word uitgeschakeld op de juiste manier.
Lichtrelais 204/208 is ook hetzelfde (in zekeringkast onder motorkap) en zo zijn er nog wel meer dingen gelijk aan elkaar.
