15 amp zekeringen bij accu
11-03-2015 11:16 #1103455
15 amp zekeringen bij accu is gemaakt door V700 register
Op de pluspool van de accu van mijn 945 van 1996 zitten een zwarte en groene draad met allebei een 15 amp zekering, zijn deze van het alarm????
11-03-2015 11:34 #1416597
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Wat voor alarm heb je? Dat kunnen we niet zomaar zien.
Ik vermoed eigenlijk van niet, misschien van de plus op de stekkerdoos van de aanhanger, of van een andere, later bijgebouwde, accessoire? Je kunt de zekering er eens uittrekken en kijken wat het niet meer doet...
11-03-2015 11:35 #1416598
Beantwoord door V700 register in topic Geen
Geen LPG ingebouwd?
11-03-2015 12:24 #1416599
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij origineel omdat
Volgens mij origineel omdat er ledjes in de tweeters zitten en 2 big brother "camera's" boven in de hoeken van de A stijl.
Auto heeft geen lpg en ook nooit gehad lijkt me.
Zal ze er dan maar eens uittrekken want de wagen heeft geen extra accessoires volgens mij behalve het Malmö gebeuren.
11-03-2015 13:56 #1416601
Beantwoord door V700 register in topic Die
Die ledjes hebben weinig met het alarm te maken. Links is van de immobilizer (maar die knippert bij mij ook, zonder alarm) en rechts zit de zonnesensor van de ECC.
Die andere dingetjes zijn misschien ultrasoon sensoren. Weet je wat voor alarm je hebt? Hoe ziet de afstandsbediening van de centrale vergrendeling eruit?
Maar als het een origineel Volvo alarm is zou ik verwachten dat het netter ingebouwd is en geen zekeringen bij de accu nodig heeft.
12-03-2015 10:46 #1416611
Beantwoord door V700 register in topic Als ik hier op het forum wat
Als ik hier op het forum wat speur lijkt het wel een alarm uit de Volvo850.
- Adrian Maarleveld
12-03-2015 19:44 #1416621
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Wat zit er op de relaisvoet?
Even achter het dashboardkastje kijken. Rechtsboven zit de relaisvoet. Wat zit daar in gestoken?
Knippert je ledje linksvoor op de dashboard speaker bij contact uit?
12-03-2015 21:38 #1416626
Beantwoord door V700 register in topic Yep, rood knippertje.
- Adrian Maarleveld
13-03-2015 09:11 #1416640
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic immo relais
Ledje knippert bij contact uit, dan zit er een immo relais op de relaisvoet.
Het stomme ding doet niets anders dan het ledje laten knipperen bij contact uit en een vaste verbinding naar de startmotor maken, dat kan een jumper ook.
Vraag blijft wat voor alarm en AB er in zit. Foto van sleutel kan helpen.
15 amp zekering misschien een extra circuit voor de claxon.
14-03-2015 11:42 #1416662
Beantwoord door V700 register in topic Foto plaatsen vind ik een cru
Foto plaatsen vind ik een cru op dit forum maar het is een zwart rechthoekig kastje met VOLVO erop met afgeronde hoeken met 2 grijze knopjes. Een grote met LOCK UNLOCK onder elkaar en een kleine waar niks op staat, is dus voor de afstandsbediening en aanzetten alarm, De sleutel is gewoon standaard.
