Binnenverlichting
25-01-2015 14:31 #1103154 door V700 register
Binnenverlichting is gemaakt door V700 register
Weet eigenlijk niet of dit het juiste forumdeel is, misschien ook bij interieur zetten? In mijn 760GLE modeljaar 1990 branden het binnenlicht en de leeslampjes permanent als ik de schakelaar naar achteren schuif, dat is de stand waarin de lampen over de portierschakelaars zouden moeten werken, als alle deuren dicht zijn. Alle deurschakelaars gecontroleerd, bedradingstekkers losgenomen van alle schakelaars: lichten bleven aan. De fout moest dus ergens in de bedrading of het armatuur liggen. Armatuur eruit gehaald en met een 12V accu getest en daarbij gebeurt iets wat ik niet kan verklaren: als ik alle drie schakelaars naar achteren schuif (bediening via portierschakelaars) en ik zet + 12 V op de rood/groene aansluiting en de min op de zwarte aansluiting dan zouden alle drie lampen moeten aangaan. In plaats daarvan blijft de linker leeslamp uit. Zet ik de + op rood/groen en de min op de wit/zwart aansluiting dan gaat alleen de linker leeslamp aan en blijven de andere twee uit. Ik vermoed dat er een fout zit in de printplaat in het armatuur en die is helaas niet te demonteren, of heeft iemand een verklaring voor dit feit? Volgens het Volvo bedradingsschema TP-31569-1 hebben alle drie de lampen een permanente voeding (rood/groen) en zijn hun min-aansluitingen in het armatuur doorverbonden.
Heeft iemand toevallig uit een sloper een ander binnenlicht voor me? Alvast bedankt!
Jaap
If things get better with age, then I'm approaching magnificent
