indicator (lampje) ruitensproeiervloestof
17-01-2015 15:17 #1103084 door V700 register
indicator (lampje) ruitensproeiervloestof is gemaakt door V700 register
Mensen, bij het poetsen van de motor zag ik links voorin bij de koplamp een losse stekkerverbinding. In elkaar geschoven en wat blijkt: lampje van het vloeistofreservoir blijft branden, ook terwijl het vol is.
Indicator kapot????? Waar zit die? Makkelijk te vernieuwen? Iemand iets liggen?
Gr. Joop
  • Ton Visser (GAST)
17-01-2015 18:52 #1415027 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Smurrie
Ik mag aannemen dat je die stekker nooit zelf hebt los getrokken.
De zeef boven in het reservoir en de omgeving daar van kan een heleboel smurrie bevatten, dan is de drijver niet meer gangbaar en bljift het signaal komen.
Vermoedelijk dus niets vervangen maar reinigen!
Groeten,
17-01-2015 22:08 #1415037 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ga zoeken, bedankt. Gr. Joop
Ga zoeken, bedankt.
Gr. Joop
