Claxons aansluiten
- Peter Beezemer
20-11-2014 20:27 #1102555
door Peter Beezemer
Claxons aansluiten is gemaakt door Peter Beezemer
Dag
Er gaan zwaardere claxons op de 740 schuit.
Heb twee aansluitmethodes, hangt af van of de claxon.
Ligt de originele claxon altijd met 1 klem aan massa of
Ligt de originele claxon altijd met 1 klem aan de plus ?
wie weet het ?
thnx
Peter
wie weet het ?
thnx
Peter
20-11-2014 20:40 #1412885
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Plus
Hallo Peter
Altijd met één klem aan plus. Zolang er niemand aan geknutseld heeft.
- Peter Beezemer
20-11-2014 20:54 #1412886
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic claxons
Dank
Vond de terminologie wat vaag. Zo staat het in de installatie handleiding.
2 aansluitmethodes maar de handleiding is van het SwamiBami niveau
de schema's zijn voor beiden situaties hetzelfde, dat helpt niet
Heb er ook een relais bij met 30,85,86 en 87 erop.
Ja . er is aan geknutseld.. door mijzelf maar geen aanpassingen aan het schema in de auto gemaakt.
Originele claxon verwijderd en op bestaande draden een andere gelijksoortige gezet maar blijf het een droeftoeterig geluid vinden , dus wat zwaarders
Dubbel geval die achter de grill gaat.
- Peter Beezemer
20-11-2014 21:48 #1412887
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic claxons`
Kwam dit tegen
is het toepasbaar ?
Mijn claxons zijn van ander merk maar principe lijkt me eender.
www.valkmotive.nl/montage-stebel-musical-series
is het toepasbaar ?
21-11-2014 09:05 #1412894
Beantwoord door V700 register in topic Stebel
Ik heb het plaatje uit de handleiding waar je naar verwijst er maar even bijgehaald:
<img src=" www.valkmotive.nl/userfiles/image/MZZ-MC-MR%20-%20306-2T.jpg " />
Bij mij zit het nu ook ongeveer zo (met een Hella setje), alleen heb ik in plaats van die rottige aftakklemmetjes netjes één draad per claxon getrokken vanaf het relais. De - (min) van de claxons heb ik, ook ieder met een eigen draad, aangesloten op de massa i.p.v. op de - van de accu zoals hier getekend. Aan allebei de kanten zit achter de richtingaanwijzer/stadslicht-unit een massablokje wat je hiervoor kunt gebruiken.
De nummers bij de aansluitpootjes op zo'n relais komen op de electro nitwit wellicht een beetje vreemd over (op mij wel althans), maar dat zijn standaard nummers. Baseman heeft ze <a href="/node/38665" target="_blank">> hier <</a> een keer op een rijtje gezet.
Als ik nu wat zou moeten kopen dan zou het zo'n Stebel setje worden, trouwens. Geweldig ge<a href=" www.valkmotive.nl/userfiles/products/sou...SeX0lldDVqHZd1iz.mp3 " target="_blank" title="Herrie!">luid :)
Edit: Misschien heb je ook nog wat aan het <a href="/node/33311" target="_blank">topic</a> wat ik hier destijds over gemaakt heb.
21-11-2014 14:17 #1412900
Beantwoord door V700 register in topic 850
Gewoon een setje van een 850 trekken, ook prima geluid en genoeg op de sloop voorhanden!
- Jerry Stam (GAST)
21-11-2014 15:34 #1412904
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Idd 850
Inderdaad. Heb ik ook gedaan en prima stoer geluid. Als je een stuk draad meeknipt van de 850 heb je gelijk de ruimte om de claxons elders te hangen als je dat zou willenv0lv0freak schreef : Gewoon een setje van een 850 trekken, ook prima geluid en genoeg op de sloop voorhanden!
- Peter Beezemer
21-11-2014 18:54 #1412912
door Peter Beezemer
Ik kom er wel uit met het schema nu.
vwb de 850 tips , ik heb al een set claxons liggen nu dus hè..
Dat was uit de tekst te halen .....
Ga niet alsnog op zoek naar 850 claxons. Mijn setje was 10 euro en dat vragen ze op de sloop ook zomaar.
Maar allen zeer bedankt voor het meedenken
Al eerder mistlampen en verstralers aangesloten met deze 30/85/86/87 relais. Gaat lukken..
- Peter Beezemer
22-11-2014 15:40 #1412929
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic gelukt
