Dashboard tellerbak verwijderen!!!!
10-11-2014 23:14 #1102471
Dashboard tellerbak verwijderen!!!! is gemaakt door V700 register
Ik heb bij mijn vorige 940's wel eens de tellerbak eruigehaald.
Lange schroevendraaier erin links of rechts en drukken.
Nou dat lukt dus niet bij mijn huidige 940.
Ik voel wel dat ik iets kan indrukken wat terugveert maar loskomen ho maar.
Wie heeft er tips?
Grt
Michiel
Wie heeft er tips?
Grt
Michiel
10-11-2014 23:32 #1412382
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Veer
Hallo Michiel
Dat heb ik ook gehad. De veer is dan te ver verbogen. Met een lange schroevendraaier kom je er van onder ook bij, zodat je de veer terug kunt drukken. Let er daarbij wel op, dat er onderweg allerhande meer of minder kwetsbare onderdelen zitten. Als de tellerbak er dan uit is, kun je de veren iets bijbuigen, waarna de truc met de contactsleutel of schroevendraaier weer werkt.
- Willem Veneboer
11-11-2014 06:34 #1412388
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Blijft hangen
Wat ook zou kunnen zijn, is dat de schroevendraaier de zaak tegenhoudt.
Als je nu wat spanning op de rand zet door deze voorzichtig naar voren te trekken en gelijktijdig de schroevendraaier probeert terug te trekken ?
11-11-2014 07:44 #1412389
Beantwoord door V700 register in topic Of
Of je hebtnutoevallig een iets dikkere schroevendraaier die vastloopt in het sleufje voor je de veer ver genoeg in kunt drukken.
12-11-2014 22:41 #1412484
Beantwoord door V700 register in topic Geprobeerd
Ik heb geprobeerd op de manieren waarop jullie aangeven. Spanning op de rand. Schroevendraaier ver of niet ver erin.
Ik denk dat ik een Mathy probleempje heb.
Wordt dus knutselen vanaf beneden. JAMMERGENOEG.
Wil toch graag de verlichting in orde hebben en de turbometer installeren.
Ik ga verder rommelen zonder schade te veroorzaken.
12-11-2014 23:47 #1412486
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Contactsleutel
Hallo Michiel
Heb je het al eens met de contactsleutel geprobeert? Die is smal en sterk genoeg om én door het gat te passen én de veer in te drukken. Maar als het lukt, trek dan op tijd de sleutel terug, anders klem je 'm in. Dan weet je zeker dat het niet aan de dikte van de schroevendraaier ligt. En het is gemakkelijker dan van onderaf met een dikke schroevendraaier de veer te verbuigen zonder dat je iets beschadigd.
13-11-2014 07:58 #1412494
Beantwoord door V700 register in topic tegelijk
Mij is het altijd gelukt met hele dunne en lange schroevendraaiers.Een extra handje om de tellerbak eruit te trekken is dan erg handig.
Succes!
Succes!
13-11-2014 10:06 #1412495
Beantwoord door V700 register in topic Schroevendraaier......
Ik heb een lange dikke (5, 6 mm) schroevendraaier ingekort tot ongeveer 10 cm vanaf het handvat. Beide kanten plat slijpen tot een dikte van ongeveer 1,5 a 2 mm (hij moet in het sleufje passen) over een lengte van ongeveer 5 cm. Paar keer al de tellerbak uitgebouwd voor diverse zaken als buitentemp, turbometer en lampjes.
Insteken, veer indrukken en naar je toe trekken. Andere kant idem maar dan wel zorgen dat de eerste kant niet terug schiet.
Werkt beter als een gewone platte schroevendraaier vind ik.
17-11-2014 22:54 #1412702
Beantwoord door V700 register in topic Gelukt!
Toch via de schopplaat, want kreeg t echt niet voor elkaar op de normale manier.
Dank voor jullie adviezen.
Grt
Michiel
Grt
Michiel
18-11-2014 09:21 #1412708
Beantwoord door V700 register in topic Plamuurmes
Ik gebruik een smal plamuurmes, die loopt niet vast bij het eruit trekken.
