wat moet de weerstand van de achterruitverwarming zijn?
03-11-2014 21:03 #1102403 door V700 register
Hoi allemaal,
Wie kan mij vertellen wat de weerstand van de achterruitverwarming moet zijn?
hij werkt niet meer en met de winter in aantocht.... (zal toch een keer gaan gebeuren?)
ik meet dat er keurig stroom op staat. 12 volt, bij niet draaiende motor.
ook op de draadjes van de verwarming zelf meet ik 12 volt.
Maar warm wordt ie niet.....
De weerstand tussen de stekkers (dus over de verwarming) is erg laag, maar een paar ohm. Dat lijkt mij niet goed.
wat zou de weerstand moeten zijn? of klopt het dat deze zo laag is.
Oh ja, spiegelvewarming doet het keurig, en het gaat over zo'n gecombineerde schakelaar. Daar lijkt het dus niet in te zitten.
Groeten,
Lennert
03-11-2014 21:11 #1412027 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik denk dat er snel zo'n 15A door die verwarming loopt. Bij 12V en 15A is de weerstand minder dan 1 ohm. Waarschijnlijk meet je dus de weerstand van je meetsnoeren :) Het goede nieuws is dat hij niet onderbroken is want meet je weerstand oneindig. Hoeveel weerstand heb je naar massa?
03-11-2014 21:18 #1412031 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic massa
Henk, bedankt voor je snelle reactie.
gelukkig niet onderbroken nee. Dus de achterruit kan blijven zitten...
en slechte massa, daar zat ik net ook aan te denken. Maar is me nu te donker en te nat om verder te meten ;). zal morgen nog eens meten, en de massa eens omleggen. kijken of dat iets doet.
04-11-2014 21:15 #1412079 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Estate?
Kan jou klep open ?
Zou er dan een draad breuk  zijn ?
04-11-2014 21:33 #1412080 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zo
Zo heb je een storing, je doet de klep een keer open en dicht en zo issie niet meer te vinden. Zou goed kunnen.
06-11-2014 20:02 #1412163 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat laatste
Vanavond moest ik even op pad, en de verwarming deed het weer. Tja, heb wel alle stekkertjes losgehad en met de draadjes lopen klooien. Dus wellicht ergens een slecht contact of een draadbreuk. Maar ik kan het nu niet ontdekken. Even aanzien dus. Ben al lang blij dat het niet in de sporen van de verwarming zelf zit.
Groeten, Lennert
