LED kentekenverlichting
- Colin Haselaar
26-10-2014 15:44 #1102339
door Colin Haselaar
LED kentekenverlichting is gemaakt door Colin Haselaar
Beste leden,
Ik heb LED lampen (geen enge witte) gekocht voor mijn kenteken verlichting, maar deze werken niet..
Moet ik Canbus kopen? Of is er een andere manier?
Gr Colin
Gr Colin
26-10-2014 15:57 #1411674
Beantwoord door V700 register in topic Can
Als je CAN bus koopt zal dat het eerste onderdeel zijn met CAN bus in je hele auto. Maw: niet nodig want deze auto's hebben geen CAN bus. Helpt het als je ze andersom in de fitting doet (als ik het goed heb zijn het van die buisjes die je op twee manieren kunt monteren)?? Als het lampjes met bajonetfitting zijn heb ik niets gezegd....
- Jerry Stam (GAST)
26-10-2014 16:09 #1411676
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Draaien?
Half slagje draaien helpt vaak. Anders pootjes van de led naar de zijkant drukken. Dit van een ervaringsdeskundige
- Colin Haselaar
26-10-2014 16:34 #1411678
door Colin Haselaar
Beantwoord door Colin Haselaar in topic Helaas
Helaas bajonet..
Buislampen inderdaad even andersom heb ik ervaring mee.
Vreemd vind ik wel dat LED in stadslicht wel werkt voor..
Maar kentekenverlichting helaas niks.
26-10-2014 18:51 #1411687
Beantwoord door V700 register in topic Plus en Min ?
Kunnen die vewisseld zijn ?
Anders een slecht contakt?
- Jerry Stam (GAST)
26-10-2014 19:06 #1411690
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic T10
Zijn het dan wel T10 leds?
- Colin Haselaar
26-10-2014 20:04 #1411692
door Colin Haselaar
Beantwoord door Colin Haselaar in topic Wat is T10?
Het zijn die
Wat is T10?
Het zijn die kleinere bajonet lampen, niet dezelfde als voorin het stadslicht.
In mn 343 zitten deze kleine bajonet wel in stadslicht, daar had ik ook oranje LED, ook even geprobeerd, maar werken ook niet achterin de 940, helaas.
Gr Colin
Gr Colin
- Jerry Stam (GAST)
26-10-2014 20:36 #1411693
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic W5W
Sorry, toen ik het typte dacht ik het al, maar met het boekje erbij is de goede vraag: Is het wel een W5W led. Immers zelfs die van de Gamma deden het bij mij. Zelfde als in het aircopaneel.
Volgens het instructieboekje zijn de specs:
Kentekenplaatverlichting: 5W Fitting W2,1 x 9,5d
Heb er zelf nog steeds leds in, net als in de waarschuwingslichten van de deuren en de plafondverlichting
27-10-2014 10:41 #1411711
Beantwoord door V700 register in topic Geen probleem toch?
27-10-2014 15:26 #1411724
Beantwoord door V700 register in topic polariteit probleem
Een led is + en - gevoelig dus draden omdraaien.
