tellerunit
20-10-2014 05:21 #1102288 door V700 register
tellerunit is gemaakt door V700 register
Wie kan me helpen aan een elektrische schema van de 740 diesel sedan
Blijkt als ik ga tanken dat mijn metertje op leeg blijft staan en als de tank half leeg is dat ie begint te dansen. Mijn vermoedens zijn dat de aansluiting niet goed zit. Maar kan ook en wat ik vaker lees dat het gewoon een kwaal is van de 7serie.
  • Lex Stax (GAST)
20-10-2014 10:13 #1411421 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Kan ook je vlotter in de
Kan ook je vlotter in de tank zijn.
Een kwaal heeft een oorzaak die op te lossen is.
20-10-2014 18:15 #1411429 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vlotter
Er is voor dat ik mijn 740 kocht door de vorige eigenaar een nieuwe vlotter ingekomen en dat heeft ie bij een erkend bedrijf laten doen.
21-10-2014 11:00 #1411454 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic meten
Meet je weerstand eens achterop de benzine meter en kijk eens wat deze doet bij een lege, half volle en volle tank.
Bij mij waren de soldeer contacten achterop de benzine meter slecht, met een loep kun je deze controleren of ze gescheurd zijn, vervolgens met een tinzuiger oude tin verwijderen en nieuwe aanbrengen.
Mijn meter werkt weer als nieuw.
  • Willem van Strik (GAST)
21-10-2014 17:43 #1411474 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Doorsolderen
Alleen doorsolderen werkt vaak ook wel: oude tin even vloeibaar maken en weer laten stollen. Dan heb je niet eens een tinzuiger nodig.
21-10-2014 17:51 #1411475 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dankje
Laat er wel even naar kijken. Nader info volgt
