lagers voor dynamo
19-10-2014 11:46 #1102279 door V700 register
lagers voor dynamo is gemaakt door V700 register
Heb een setje lagers nodig voor de dynamo.
Laad prima maar de voorste lager maakt een hoop herry.
Kan niet zo snel het typeplaatje ondekken.
Staat wel een nummer op de bovenkant,  3523671
<img src=" i62.tinypic.com/8xtslg.jpg " width="560" height="316" />
  • André Struis
19-10-2014 12:24 #1411382 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Open maken
Het nummer van het lager staat op de zijkant van de buiten-ring (van het lager)
19-10-2014 12:49 #1411384 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Snap ik Maar heb ze liever
Snap ik
Maar heb ze liever in huis liggen voordat ik alles los haal en ze dan nog moet bestellen.
  • André Struis
19-10-2014 13:38 #1411385 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Plaatje
<img width="484" height="449" src="/sites/default/public_files/user847/Dynamo_aanduiding0001.gif" />
Zonder plaatje wordt het moeilijk..............
En dan nog vraag ik me af of een Bosch-dienst je kan vertellen welke lagers in in zitten.
Als de lagers kapot zijn (speling?) is er vaak meer aan de hand.
19-10-2014 14:43 #1411390 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic een reserve dynamo nemen
Ik heb een dynamo  en start motor op de plank liggen. Op moment dat je het nodig heb betaal je hoofd prijs.
19-10-2014 15:39 #1411394 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dan zit er niks anders op om
Dan zit er niks anders op om eerst de dynamo te demonteren.
  • Willem van Strik (GAST)
20-10-2014 11:07 #1411424 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Nuttig?
Denk je dat dat nuttig is? mijn ervaring met Volvo dynamo's is, dat de meeste delen ongeveer gelijk de geest geven. Meestal eerst een spanningsregelaar, dan een lager, dan een anker...
Ik zou liever gelijk een verse dynamo plaatsen bij het eerste probleem, dan drie keer met dezelfde dynamo stranden en dan alsnog een nieuwe moeten plaatsen... zo duur is vervanging nu ook weer niet!
  • André Struis
20-10-2014 21:15 #1411440 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Mijn ervaring......
Is dat;
- een Bosch dynamo kwalitatief de beste is.
- je één keer de borstel-houder/ spannings regelaar kunt vervangen.
Hierna zijn de lagers enz versleten (=totale revisie)
- goedkope spannings regelaars vaak te harde of te zachte koolborstels hebben.
DWZ of de borstels zijn zo weer "op", of het kost je een sleep-ring........
Ervaring gebaseerd op ca. 150 stuks diesel generatoren, die ik in onderhoud had.
En de nodige auto's &amp; vrachtwagens.
Zonder test-bank kan je een dynamo eigenlijk niet zelf reviseren.
Voor het geld kan je zo'n ding beter weg brengen..............
Heb je nog garantie ook!
