windmolen
- Adrian Maarleveld
24-09-2014 15:16 #1102111
door Adrian Maarleveld
windmolen is gemaakt door Adrian Maarleveld
Op de plaats van signaallampje nr 5 heb ik een extra lampje gestoken met de pus verbinding aan een van de plus draden van de efan en het andere contact aan min. Zo zie ik wanneer de efan in werking wordt gezet.
Wat schetst mijn verbazing toen ik afgelopen maandag laat vanuit Frankrijk terug keerde in het donker. Dashboard verlichting had ik bijna geheel gedimd. Je ziet het groen lampje met een 5 dan opgloeien boven de 100 km per uur. Hoe harder je rijd hoe sterker het lampje gaat branden ook al blijft het een zwak schijnsel.
Eerst denk je dat of de temperatuur van het koelwater omhoog is gegaan, of iets met de aircodruk. Echter dat is wel erg onwaarschijnlijk met een airco uit en alle andere signaleringen die ik op mijn koelsysteem geinstalleerd heb zitten. Ik ben dan ook gewoon door gereden.
Conclusie rijwind zet de fan in beweging en de fan creëert een stroom door de plusdraad via het signaallampje naar min. Meer dan een enkel watt zal het niet zijn, gezien de sterkte van de verlichting.
24-09-2014 17:03 #1410482
Beantwoord door V700 register in topic Kan je subsidie aanvragen
Volgens mij wordt daar subsidie voor gegeven. Moet je hem alleen wel in tuin zetten!
24-09-2014 18:33 #1410483
Beantwoord door V700 register in topic Da,s grapig
Ik heb ook zo,n systeem als jij ik zal er eens op letten,het is mij nog nooit opgevallen.
- André Struis
24-09-2014 19:55 #1410491
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Verdacht
Zo verdenk ik de kachel ventilator ook van het stiekum meedraaien, de gluipert!!!
24-09-2014 20:19 #1410492
Beantwoord door V700 register in topic altijd
die draait toch altijd?
- André Struis
24-09-2014 21:43 #1410501
door André Struis
Als je hem "aan" zet wel.
Beantwoord door André Struis in topic Aan zetten
hdalhuisen schreef : die draait toch altijd?
