Paradise by the dashboard light
  • Pascal Kogelman
20-09-2014 13:54 #1102089 door Pascal Kogelman
Paradise by the dashboard light is gemaakt door Pascal Kogelman
Toen ik gisteren in het donker reed en genoot van van de licht groene verlichting op en in het dashboard viel mij voor het eerst het volgende op: de digitale buitentemp. meter in het hoekje van de tellerbak was niet verlicht, het icoontje van de schakelaar voor de verwarmde spiegel/achterruit brandde niet (zodat je in het donker niet kunt aflezen waar deze schakelaar voor dient, wel ging het oranje lampje op de schakelaar zelf wel branden als je de verwarming aanzet), het icoontje van het schuifkanteldak brandde niet. Voor de rest was alles verlicht.
Vraag: horen deze wit getekende icoontjes van deze schakelaars (die dus boven de schakelaar zitten) ook verlicht te zijn in het donker? Hoort de digitale buitentemp meter verlicht te zijn?
20-09-2014 14:53 #1410381 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Buitentemp....
Buitentemperatuurmeter is bij mij ook groen verlicht. Ik heb er ooit met veel pijn en moeite een nieuw lampje ingeprutst.....
Schakelaar van de spiegelverwarming is bij mij ook donker.....
Open dak heb ik niet......
20-09-2014 14:58 #1410382 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 960 Wel
Bij mijn 960 van 1995 wel. De schakelaar is van onder/achter vrij eenvoudig los te halen. De verlichting van de temperatuurmeter is lastiger. Het lukte mij alleen door het klokkenpaneel eruit te halen.
20-09-2014 18:39 #1410394 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja...
Klopt, om een nieuw lampje in je buitentemp te prutsen moet ie er helemaal uit. Ik heb een lampje uit een oude tellerbak genomen (de kleine lampjes) en deze in m'n buitentemp gedaan. Was wel een gepruts, omdat de pootjes van het lampje nogal priegelig zijn. Maar het werkt.
De schakelaars zelf hebben volgens mij geen lampje maar worden verlicht door een centraal lampje en een plexiglas lichtdoorgeefsysteem achter de schakelaars. Naast mijn spiegelverwarmingknop zit bij mij de electrische antenne down knop en die is wel verlicht.
  • Pascal Kogelman
20-09-2014 18:48 #1410395 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic lampjes
Bedankt!
Dit betekent dat ik o.a. achter het plexiglas lichtdoorgeefsysteem achter de schakelaar moet zien te komen. Bij mij zit daar ook nog het nep hout voor. Hoe kan ik dan het beste de schakelaars verwijderen zonder het hout te beschadigen?
20-09-2014 19:42 #1410397 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ...
Het beste is om het houten paneel in z'n geheel los te halen. Te beginnen bij voorzichtig loshalen bij de verwarmings/ventilatie knoppen en dan naar links richting contactslot. Is gewoon klik met veer.
Van rechts naar links dus.....
Schakelaars blijven dan gewoon in het paneel....
  • Mathy van Nisselroy
20-09-2014 22:53 #1410403 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Schakel van een ketting
Hallo Volvisti
Ferry940 schreef : Klopt, om een nieuw lampje in je buitentemp te prutsen moet ie er helemaal uit.
Dat hoeft niet.  Met een kettingschakel die precies om het lampvoetje past, krijg je hem er ook van onderaf uit.  Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd, maar ik heb al van verschillende mensen gehoord dat het werkt.
20-09-2014 23:22 #1410404 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schopplaat
Paneel boven je voeten even loshalen dan kun je gewoon met je hand het lampje er uithalen. Been there done that.
Vrij standaard dat de dashlampjes stuk zijn.
Vervang meteen alle lampjes is mijn advies. Even tellerset er uit dan kun je er het beste bij. Alle lampjes zijn even oud dus zullen ook allemaal stuk gaan. Volgens mij ben jij niet van het halve werk , dan beter alles in een keer. Ik was rond de 40 euro kwijt, 4 soorten lampjes :) heb dat ook met de 14 achterlichten gedaan. Gewoon alles in 1 keer.
Pb je email adres even, dan mail ik een foto van het temp display lampje.
21-09-2014 02:38 #1410407 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zoek niet te ver!
Hallo Arjan
Deze foto staat gewoon tussen de foto's op onze site:
<img src="/sites/default/public_files/images/buitentemp.JPG" alt="Digitale buitentemperatuurmeter (platte versie)" title="Digitale buitentemperatuurmeter (platte versie)" width="480" height="640" />
21-09-2014 11:15 #1410408 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En het lampje
van de temperatuurmeter is gewoon te koop bij de Halfords per 2 stuks.
<img src="/sites/default/public_files/user11133/tempmeterlamp.png" width="500" height="425" />
Groetjes Wouter
