Paradise by the dashboard light
- Pascal Kogelman
Vraag: horen deze wit getekende icoontjes van deze schakelaars (die dus boven de schakelaar zitten) ook verlicht te zijn in het donker? Hoort de digitale buitentemp meter verlicht te zijn?
Schakelaar van de spiegelverwarming is bij mij ook donker.....
Open dak heb ik niet......
De schakelaars zelf hebben volgens mij geen lampje maar worden verlicht door een centraal lampje en een plexiglas lichtdoorgeefsysteem achter de schakelaars. Naast mijn spiegelverwarmingknop zit bij mij de electrische antenne down knop en die is wel verlicht.
- Pascal Kogelman
Dit betekent dat ik o.a. achter het plexiglas lichtdoorgeefsysteem achter de schakelaar moet zien te komen. Bij mij zit daar ook nog het nep hout voor. Hoe kan ik dan het beste de schakelaars verwijderen zonder het hout te beschadigen?
Van rechts naar links dus.....
Schakelaars blijven dan gewoon in het paneel....
Dat hoeft niet. Met een kettingschakel die precies om het lampvoetje past, krijg je hem er ook van onderaf uit. Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd, maar ik heb al van verschillende mensen gehoord dat het werkt.Ferry940 schreef : Klopt, om een nieuw lampje in je buitentemp te prutsen moet ie er helemaal uit.
Vrij standaard dat de dashlampjes stuk zijn.
Vervang meteen alle lampjes is mijn advies. Even tellerset er uit dan kun je er het beste bij. Alle lampjes zijn even oud dus zullen ook allemaal stuk gaan. Volgens mij ben jij niet van het halve werk , dan beter alles in een keer. Ik was rond de 40 euro kwijt, 4 soorten lampjes
Pb je email adres even, dan mail ik een foto van het temp display lampje.
Deze foto staat gewoon tussen de foto's op onze site:
<img src="/sites/default/public_files/images/buitentemp.JPG" alt="Digitale buitentemperatuurmeter (platte versie)" title="Digitale buitentemperatuurmeter (platte versie)" width="480" height="640" />
<img src="/sites/default/public_files/user11133/tempmeterlamp.png" width="500" height="425" />
Groetjes Wouter
