plotseling niet meer starten. welk relais?
  • Jerry Stam (GAST)
14-09-2014 12:15 #1102048 door Jerry Stam (GAST)
plotseling niet meer starten. welk relais? is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Hallo Ik heb het forum verandert het probleem blijft gelijk.
Welk relais kan dit veroorzaken?
Groeten,
Martin
Ik heb nu een ander probleem met mijn Volvo 940 GL 1991 automaat.
Sinds gisteren is ze niet meer te starten. Ik heb recent een bypas voor het starten genmaakt en tot nu toe probleemloos kunnen rijden en starten.
Startmotor draait niet rond, maar op het moment van starten is er wel een tik.
Het probleert met een ander startmotor het probleem op te lossen maar geen resultaat; startmotor draait niet rond, en als ik blijft starten tikt het verschillende keren achter elkaar (de startmotor).
Ik heb geprobeert te kijken of het zonder de start by pass lukt; geen effect.
Graag jullie hulp met het oplossen
Groeten
Martin
sinds kort ook lid 1501
Mod edit JS: zie www.volvo700vereniging.nl/node/53584   voor het vervolg - Deze gaat (straks) op slot
14-09-2014 12:31 #1410129 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Accu?
Hoe is het met je accu?
Als de spanning te laag is, dan tikt alleen het relais, valt weer af door de belasting en trekt dan weer aan.
Even je accu spanning meten.
14-09-2014 12:35 #1410130 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Arjan, Accu is goed en
Hallo Arjan,
Accu is goed en zelf met starthulp (lees extra accu van een andere auto) gebeurter niet veel. massa ed is ook goed dat heb ik al eerder getest.
14-09-2014 12:49 #1410131 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Contactschakelaar?
De contactschakelaar die achter het contactslot zit is misschien stuk? Een rotwerkje om te vervangen, maar die dingen slijten....
Probeer eens met een accu rechtstreeks op de startmotor?
14-09-2014 12:51 #1410132 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Tom, je bedoelt het
Hallo Tom,
je bedoelt het contact niet gebruiken? Dan sluit ik het contacslotdraad op de accu aan het een schakelaar er tussen?
14-09-2014 14:58 #1410135 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic startmotor direct op accu
Ik heb het gevonden en op de oude startmotor geprobeerd. En die doet het!
Jammer van het werk om die om te wisselen.
Als ik de startmotor in de auto direct op de accu probeer te laten lopen slaat die niet aan, wel de tik (is dat het relais?)
Hoe nu verder?
18-09-2014 15:50 #1410305 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Er
Er moeten 3 verbindingen gelegd worden naar de startmotor. + voor het relais (dunne kabel), + om de startmotor te laten draaien (dikke kabel) en - (dikke kabel/gaat normaal via het blok en de massakabels van blok naar koets).
