Stekker LMM
01-09-2014 21:19 #1101960 door V700 register
Stekker LMM is gemaakt door V700 register
Ik kwam erachter dat bij de stekker die op de LMM zit geklikt één van de pooltjes ( in dit geval is dit een vrouwtje ) niet helemaal fris is. Hoe krijg je zo'n stekkertje nou uit deze stekker? Mij lukt het niet in ieder geval. Het gaat dus om de stekker die je óp de LMM klikt. Dus niet de de pooltjes die op de LMM zelf zitten!
  • Jerry Stam (GAST)
01-09-2014 21:49 #1409660 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Paperclip
Met een paperclip. Even kijken aan welke kant er een opening zit (vanaf de kant die aan de LMM klikt en dan daarin je (verbogen) paperclip steken en trekken maar
