Stekkertje in het portier 780
25-08-2014 13:07 #1101914 door V700 register
Stekkertje in het portier 780 is gemaakt door V700 register
Hallo! Ik heb bij de 780 de deurkaart van de linkerdeur voorzien van een mooiere armsteun, maar bij het demonteren zie ik een (2-polig) stekkertje loshangen. Weet iemand waar die voor is? De draad die naar beneden hangt is voor het lampje in de achterkant van de deur en de stekkers rechts zijn allemaal van de ruitbediening en spiegels (+ helemaal rechts de 2 van de speaker.....
<img src=" i48.photobucket.com/albums/f250/whitehor...r780_zps96e6c90b.jpg " width="425" height="285" />
25-08-2014 13:15 #1409273 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Misschien
Misschien twee extra draadjes voor het motortje van de CV?
26-08-2014 12:06 #1409336 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Maar de CV werkt gewoon (via
Maar de CV werkt gewoon (via de sleutel, geen AB...)
26-08-2014 12:12 #1409338 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Ja, maar dan doe je dus zelf met de sleutel het bestuurdersportier op slot. Het zou kunnen zijn, dan die twee draadjes in het stekkertje voor een motortje zijn. Als je met de AB dan de CV op slot zou doen, krijgt dat motortje via die draadjes stroom om het slot dicht te doen. Maar dat is maar een wilde gok van mijn kant. Maar... als alles werkt (ramen, lampjes etc etc) kan ik me bijna niet indenken wat het anders kan zijn. En met de tip van de CV zou je de draadkleuren kunnen checken met het schema (dan zit de speld in een pak hooi, ipv de berg).
27-08-2014 10:40 #1409411 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ABdus
Hi, hi, fijn plan! Het lezen van schema's is nou niet mijn sterkste talent, maar daar weet ik een hulp voor te vinden!
Het klinkt wel logisch, al begrijp ik niet waarom Volvo een 780 uitbracht waar alles opzat wat ze hadden en dan de afstandsbediening alleen hebben voorbereid!
Dan werd de auto zeker te duur??
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
28-08-2014 10:34 #1409476 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic hmm
Hi Tom,
Zit er geen centrale vergrendelingsknop op de bedieningsunit?
Tot CH 2020 had de 780 een centrale vergrendelingsknop aan de bestuurderszijde, welke terugkeerde in modeljaar 1989.
Groeten,Hedwig
28-08-2014 11:07 #1409477 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1527
Ik heb nr 1527 en koets 1019 dus dat zou het dan moeten zijn.
Maar wat is de functie dan, dat snap ik niet!
28-08-2014 11:24 #1409478 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Van
Van binnenuit, door op het knopje te drukken, de CV laten vergrendelen?
28-08-2014 12:10 #1409481 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Zo is dat.
henk 940LPT schreef : Van binnenuit, door op het knopje te drukken, de CV laten vergrendelen?
Precies Henk.
<img src=" new.volvocars.com/ownersdocs/1989/1989_780/images/pg20a.jpg " width="176" height="188" />
Groeten,Hedwig
28-08-2014 12:58 #1409482 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank, dank!
Ah, en dat is die onderste knop (die het niet doet geloof ik!) Ga ik dan eens bekijken! Dank heren, dank!
Ik heb links een andere portierbekleding dan rechts: links zonder handgreep en rechts met..er is wel meer gerommeld met de auto, maar ik kom er wel!
