Knipperlichten S90
20-08-2014 22:00 #1101877
Knipperlichten S90 is gemaakt door V700 register
Hallo Volvo Enthousiasten,
Zal me even voorstellen: Mijn naam is Jacques, ben 60 lentes oud en woon in Zuid-Limburg. Heb vorig jaar na enkele misstappen (andere merken) m'n 4e Volvo gekocht, een keurige S90 met 260.000 km.
Rij er met veel plezier in !
Sinds enkele weken functioneren m'n knipperlichten niet meer, d.w.z. knipperlicht doet het 3x en stopt er dan mee, kun je opnieuw uitschakelen en weer inschakelen met hetzelfde effect.
Kan iemand me op weg helpen ?
Jacques
Jacques
20-08-2014 22:11 #1409038
Beantwoord door V700 register in topic knipperlicht relais
Welkom!
Het zou me niets verbazen als dit een defecte knipperlichtrelais is. Die zit in of achter de alarmlichtenknop als ik me niet vergis (is heel lang geleden dat ik het gehad heb en heb het toen niet zelf vervangen). Heb je er ook last van als je de alarmlichten aandoet?
20-08-2014 22:13 #1409039
Beantwoord door V700 register in topic S90
Hallo Martijn,
Inderdaad, probleem ook met alarmlichten. Bedankt voor je tip !
20-08-2014 23:39 #1409043
Beantwoord door V700 register in topic Yep, in de schakelaar
Hoi Jacques,
Zoals Martijn hierboven al zegt: bij de S90 zit het relais inderdaad in de alarmlichtschakelaar. Een kwestie van eruitwippen, loskoppelen, en een andere proberen. Via Marktplaats en eBay zijn er her en der wel te koop, en hier natuurlijk gewoon ook.
Als je laat weten in welke regio je zit, kan (je) misschien eens (bij) iemand langs om een goedwerkende schakelaar erin te zetten, dan weet je zeker of je 'm moet vervangen. Alhoewel de schakelaars hier vast niet heeel veel kosten...
- Mark van Loo (GAST)
21-08-2014 18:52 #1409078
door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic Wat leuk, een S90-rijder.
Wat leuk, een S90-rijder. Heerlijke auto's en mooie km stand!
26-08-2014 19:19 #1409368
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Regiogenoot
Hallo Jacques
Ha, leuk, nog iemand uit Zuid-Limburg!
Mathy (uit de Parkstad)
11-10-2014 17:29 #1411083
Beantwoord door V700 register in topic Gelukt!
Heren heren,
Ik kreeg op 30 augustus volgend berichtje in m'n box, en zojuist 'toestemming' deze te plaatsen :
*******************************Datum:Zat, 2014/08/30 - 15:17Hallo Andre,
Ik heb de schakelaar vervangen en het euvel is verholpen.
Dank je bericht.
Jacques
Dus: gelukt, dank zij hulp van hier. Prima zeg ik!
Dank je bericht.
Jacques
